查看: 2968|回复: 14
gl553vd键盘不能用
发表于 2019-1-12 13:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GL533VD 2.0  键盘不能用 BIOS刷了  键盘换了组织正常   背光一直亮  硬盘拆下能进bios、   bios PE 下都不能用求解   EC在订货中
发表于 2019-1-13 09:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想笔记本维修 发表于 2019-1-12 18:01
键盘换了没,是所有的键都不能用吗,
所有键盘      都不能用
发表于 2019-1-12 13:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wbh鑫源科技 发表于 2019-1-12 13:53
硬盘坏的可能性大,换个新硬盘测试一下,这种和硬盘关系很大,
不装硬盘   进BIOS  键盘也是不能用    和硬盘有啥关系
发表于 2019-1-12 14:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      换上去再说
发表于 2019-1-12 17:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按照自己的判断,先换ec再说。
发表于 2019-1-12 18:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
键盘换了没,是所有的键都不能用吗,
所有键盘 都不能用  详情 回复 发表于 2019-1-13 09:02
发表于 2019-1-13 17:54:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EC的可能性很大,键盘和EC之间联系的
发表于 2019-1-13 18:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能键盘管理芯片出现问题了吧,,,,
发表于 2019-1-27 09:36:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
问题解决了没有,我也有一台这样,纠结中
发表于 2019-1-27 09:52:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个有专用的键盘控制芯片IT8176,以前修过换这个就好
换了 ec也换了BIOS也刷了 还是不行  详情 回复 发表于 2019-1-27 11:02
发表于 2019-1-27 10:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
          只能换EC试试了
发表于 2019-1-27 11:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2020-10-27 17:49:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
键盘3V供电有么?
发表于 2020-10-30 13:08:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以明确告诉你 。换EC不会好 。这个是个要刷一个软件就OK了
发表于 2020-10-30 13:09:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器问题表现为不仅系统就可以用键盘 。进了系统就不能用
