查看: 7460|回复: 2
华硕Asus主板通病 B85M-K
发表于 2019-1-11 12:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:有时候能触发,有时候死活触发不了.不触发的时候短接电源绿色线和黑色线能强拉通电,但通电后不跑码.换掉EC边上的822排阻 试用几天正常了.现在公司比较忙废话就不多说了,具体看图!红色圈圈的822排阻为换掉的,
边上还有一个822排阻是尸体拍照的时候不记得拿开了.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-11 17:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这焊工不错io声卡焊得非常漂亮
你怎么看出来,楼主这板的IO和声卡是焊过的???  详情 回复 发表于 2019-1-12 09:53
发表于 2019-1-12 09:53:00 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-1-11 17:29
这焊工不错io声卡焊得非常漂亮
