查看: 4691|回复: 18
[MACBOOK]
求助苹果A1706 820-00923-A
发表于 2019-1-10 11:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果A1706 820-00923-A,进水的机器,现在修出了以下供电0.6,1.8,1.20,0.90,1.05,就是不出CPU供电,CPU的供电芯片主供电,开启也都正常,BIOS也刷了,比较新的机器,现在无法下手了,可有高手指导一下不出CPU供电还要哪些条件?
发表于 2019-1-10 12:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查图纸啊
发表于 2019-1-10 15:50:08 | 只看该作者 �
进水的,看看进水地方吧
发表于 2019-1-10 21:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svid打打波好不好.内存复位有没
SVID有持续波形,sys_pg这些也都有,  详情 回复 发表于 2019-1-11 10:54
发表于 2019-1-10 22:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等于没说一样。
发表于 2019-1-11 07:57:20 | 只看该作者 �
报远程现在船长就讲的这款机器的时序和维修。
发表于 2019-1-11 10:54:14 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-10 21:24
svid打打波好不好.内存复位有没
发表于 2019-1-11 13:46:22 | 只看该作者 �
ALL_SYS_PWRGE这个查了吗?
发表于 2019-1-11 14:44:06 | 只看该作者 �
ALL_SYS_PWRGE这个查了吗?
这个CPU控制芯片,要有这些ALL PG才能有EN,现在都正常  详情 回复 发表于 2019-1-11 15:30
发表于 2019-1-11 15:30:16 | 只看该作者 �
斑竹 发表于 2019-1-11 14:44
ALL_SYS_PWRGE这个查了吗?
条件都有了,那就只能换芯片换管子,要不就U坏,你觉得呢?我也在修住这款机子,一起探讨  详情 回复 发表于 2019-1-13 14:50
发表于 2019-1-11 16:20:14 | 只看该作者 �
ALL_SYS_PWRGE
发表于 2019-1-11 16:20:37 | 只看该作者 �
SVID
发表于 2019-1-11 19:07:29 | 只看该作者 �
楼主重点还是要查一下进水的地方。
发表于 2019-1-12 20:25:59 | 只看该作者 �
这个还是很新的,有图纸吗。我觉得还是应该仔细 在进水位置找问题。估计还是有断线的
发表于 2019-1-12 22:42:12 | 只看该作者 �
进水就清理进水部位问题呗,反馈这些查查,主要还是把进水的部分修好就解决了,还有就是u有没有短路
发表于 2019-1-13 14:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-13 14:57:49 | 只看该作者 �
仔细找出进水位置找,还是有断线的地方
发表于 2019-1-13 18:46:08 | 只看该作者 �
进水的主板就没什么经验可言了,主要仔细看腐蚀的地方吧
同意楼上,进水的机器 经验不可复制。还是要仔细查看进水以及相关联的电路  详情 回复 发表于 2019-1-14 11:20
发表于 2019-1-14 11:20:10 | 只看该作者 �
