查看: 13494|回复: 11
[海信(Hisense)]
海信LED43K3100液晶电视灰屏故障维修一例
发表于 2019-1-8 15:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:海信LED43K3100
  故障板号:RSAG7.820.6609
  机芯方案:MT5507
  故障现象:液晶电视灰屏背光亮
维修过程及分析:
  1、检查主板各组12V 5V  3.3Vstb  主3.3v  DDR1.5v  内核1.1V都正常,各组供电对地阻值也正常。
  2、量CN2258电容上无VGH 29V电压 ,怀疑逻辑升压集成N4不工作, 测N4,11脚供电12V正常, 32脚SCL-PMU 3.3V正常 33脚SDA-PMU 0.5V不正常。
  3、按电路图查SDA-PMU经V2174隔离连到主芯片N1的OSCL0脚,测V2174 D极也是0.5V不正常,再测OSCL0脚对地电阻为150欧,也不正常。
  4、按电路图查OSCL0连接有N50 24C32功放N80,主芯片N1, 当断开主芯片N1的OSCL0脚连的R84时对地电阻恢复为正常的4.7K. 再测R84连主芯片N1的对地电阻为150欧,证明主芯片N1己损坏,更换主芯片MT5507AEHJ后故障排除。至此,海信LED43K3100液晶电视灰屏故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2019-1-8 18:05:37 | 只看该作者 �
技术到位,一针见血!膜拜一下!!
发表于 2019-1-11 19:06:00 | 只看该作者 �
分析得很透彻,向老司机学习!!!
发表于 2019-1-11 23:05:40 | 只看该作者 �
楼主高手{:mocs_1:}
发表于 2019-1-12 11:25:07 | 只看该作者 �
请问是根据电路图进行比较得出结果的么?
发表于 2019-1-12 11:59:53 | 只看该作者 �
这个也有图纸啊,在哪儿能下载啊
发表于 2019-1-14 18:37:23 | 只看该作者 �
这个图纸,在哪儿能下载啊。。。。。。
发表于 2019-1-15 17:28:44 | 只看该作者 �
真的很佩服 。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-28 09:42:23 | 只看该作者 �
维修理论知识很重要,有了理论分析问题才会一针见血。
发表于 2019-5-12 15:18:57 | 只看该作者 �
高手啊,我就一窍不通
发表于 2019-5-22 09:59:04 | 只看该作者 �
很好的维修经验,感谢楼主分享!
发表于 2019-5-22 10:58:29 | 只看该作者 �
正好手头有一台,试一下,搞定的话回来感谢楼主
