查看: 2405|回复: 3
EPSON 630K进纸传感器正常,无进纸动作维修
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于1可以抢楼
发表于 2019-1-8 10:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
客户送来两台针打(一台EPSON630K,一台EPSON  635K),635K前进纸进纸偶尔正常,卡卡响、偶尔报错,进纸不顺,拆开右架,发现齿轮支架有裂开的痕迹,导致齿轮间衔接不顺。另一台630K比635K严重些,进纸传感器有感应,直接没进纸动作了。拆开右架,故障一样,同一个齿轮支柱断胶了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-8 11:47:39 | 只看该作者 �
我咋天也修2台635,架子坏
回复
发表于 2019-1-8 11:48:44 | 只看该作者 �
不错。 这种问题我也遇到过。直接换个打印头支架可以解决
回复
发表于 2019-1-16 21:07:33 | 只看该作者 �
刚接触打印机,对术语"齿轮支架"和“齿轮支柱"不懂,如果楼主能有图片说明就更好了。
回复
