查看: 16774|回复: 49
技嘉H81的不触发又见通病
发表于 2019-1-6 14:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H81M-S1   不触发, 测试条件都正常,想到技嘉主板PCB容易断线,然后就在容易断线的两处看看,CPU旁边没有发现,后面在电池旁边发出断线了。见图。
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-1-6 18:51:35 | 只看该作者 �
收藏起来,等下次捡鱼,感谢楼主分享
发表于 2019-1-7 01:20:13 | 只看该作者 �
你说的测试条件都正常,那为啥不触发呢,应该是你漏查了吧
发表于 2019-1-10 15:03:19 | 只看该作者 �
楼主哪根信号线断了啊,能说个信号名称不?楼主你把这板子快给抛光了啊
发表于 2019-1-15 19:49:24 | 只看该作者 �
楼主,技嘉主板PCB容易断线,哪两处啊?
发表于 2019-1-16 17:33:51 | 只看该作者 �
技嘉的这款h81断线就是送钱的,修过很多都是过孔不穿的、座子左侧断线的、io下断线的、电池座下断线的。。。反正都是送钱的
华硕的h81也是一样。
发表于 2019-1-26 10:33:50 | 只看该作者 �
来学习了,新手菜鸟一个来学习大神们的技术
发表于 2019-1-26 14:00:22 | 只看该作者 �
技嘉这个设计,电池座在风扇边容易积灰腐蚀
发表于 2019-1-30 15:57:20 | 只看该作者 �
收藏起来,等下次捡鱼,感谢楼主分享
发表于 2019-1-31 23:32:42 | 只看该作者 �
这断线是腐蚀造成的吗??还是灰尘造成的腐蚀??
发表于 2019-2-7 21:02:33 | 只看该作者 �
一次断线这么多吗,楼主,眼花啊。。。。
发表于 2019-2-13 22:52:53 | 只看该作者 �
条件都满足怎么会不上电?还是有关键信号漏查了吧!
发表于 2019-2-13 23:54:17 | 只看该作者 �
收藏起来
发表于 2019-2-14 01:28:31 | 只看该作者 �
哪根信号线断了啊                                         ·
发表于 2019-2-15 16:51:24 | 只看该作者 �
楼主是用显微镜看的还是放放大镜  一般看不出来
发表于 2019-2-15 16:54:07 | 只看该作者 �
有的华硕 内存曹旁边断线  的 很难看的到
发表于 2019-3-18 10:47:05 | 只看该作者 �
联想h81m休眠唤不醒是怎么回事呢
发表于 2019-3-18 11:02:42 | 只看该作者 �
观察细致入微,,,,,,这种断线的少
发表于 2019-3-18 11:30:26 | 只看该作者 �
断线,如果没有经验的话其实也是不容易找的。
发表于 2019-3-19 10:53:42 | 只看该作者 �
楼主你这个版是断多少根啊,没见标出来,不懂具体断拿一根
