查看: 3046|回复: 7
[维修求助]
iphone6p接电漏电100毫安,检测到是PP VCC MAIN接地了,但是
发表于 2019-1-6 11:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6p接电漏电100毫安,检测到是PP VCC MAIN接地了,但是漏电只有100毫安很难找到哪里漏电,开机触发点有3,3V电压,烧机也烧不出来是哪里漏,请各位指点
发表于 2019-1-6 12:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上神器
发表于 2019-1-6 12:33:39 | 只看该作者 �
这个电压接地了不会只有这么点电流吧
发表于 2019-1-6 12:42:48 | 只看该作者 �
开机触发点3.3Ⅴ电压吗?我怎么感觉是1.8V,我是二把刀,请您指教
发表于 2019-1-6 12:46:36 | 只看该作者 �
我觉得应该与电源或者是USB管有关
发表于 2019-1-6 13:15:43 | 只看该作者 �
更正一下,开机触发脚是没电压,是隔壁的地脚有3.3V
发表于 2019-1-6 14:12:19 | 只看该作者 �
已经找到问题所在,是大电源粘点
发表于 2019-1-7 17:05:01 | 只看该作者 �
问题找到的好快,很解决就很好........
