查看: 3135|回复: 16
[笔记本电脑]
联想Y40-70暗屏
发表于 2019-1-4 21:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y40-70外接电源屏供电19V显示正常, 用电池屏供电7V暗屏,图纸哪个是开启电压哪个是亮度求解释
发表于 2019-1-4 22:00:49 | 只看该作者 �
这个是屏幕的问题,屏幕上的升压芯片性能不良了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-4 21:28:07 | 只看该作者 �
    15.16脚有3.3V  38.39.40是7V
发表于 2019-1-4 21:36:42 | 只看该作者 �
有没有换屏试过,我就碰到过AC正常,电池暗屏的,换屏后就正常了
发表于 2019-1-4 22:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B+公共点只有7v真的不管嘛
发表于 2019-1-4 22:31:13 | 只看该作者 �
我也遇到过一个这样的情况,不过是戴尔的
发表于 2019-1-5 01:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32角开关
发表于 2019-1-5 01:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
33是亮度调节
发表于 2019-1-5 01:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,这个信号你不知道吗?32开启,33调节。
发表于 2019-1-5 09:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池7V有点低吧,这本有不是混充设计的应该是低了,你也可以换屏试试,还有看看电池上的电压是多少
发表于 2019-1-5 10:09:42 | 只看该作者 �
32为开启   33为亮度调节
发表于 2019-1-5 12:07:03 | 只看该作者 �
32脚开启电压3.3     33脚亮度无电压
发表于 2019-1-5 12:26:07 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}不好修,看看有没有管屏供电的芯片,
发表于 2019-1-5 13:07:17 | 只看该作者 �
+lcdvdd ne        ?
发表于 2019-1-5 13:09:30 | 只看该作者 �
通过测试 弄错了亮度是有电压的3.3V B+7.5V INVPWM是3.3V DISPOFF#3.3V  电池上是7.5V B+7.5V左右 已经确定是屏上的问题了。看论坛上有个说屏升压电容会引起升压 不敢用风枪怕把屏线烧坏了 这个屏还好不是很贵TB一百多 直接换吧 这问题木乱的很 把价报高一些吧
发表于 2019-1-5 13:13:05 | 只看该作者 �
  +lcdvdd有3.3V正常吧 这个屏是30针的我这没有坏屏试 只能慢慢的测量 电压都正常了发个屏 希望发回来不会再暗屏
主板那边正常就拆屏查屏电路、、、、、、、  详情 回复 发表于 2019-1-5 14:52
发表于 2019-1-5 14:52:00 | 只看该作者 �
nijiahu 发表于 2019-1-5 13:13
+lcdvdd有3.3V正常吧 这个屏是30针的我这没有坏屏试 只能慢慢的测量 电压都正常了发个屏 希望发回来不会 ...
