查看: 4275|回复: 33
[系统故障]
各位师傅请问这是什么原因,Hp,8代加固态,装Win10启动不了,就这画面什么原
发表于 2019-1-3 21:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-1-5 11:00:42 | 只看该作者 �
找售后,说机子坏了,然后掏几百块钱在他那里帮你换个更好的硬盘
发表于 2019-1-3 21:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘格式化分区啥格式
发表于 2019-1-3 22:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你用最新板的Win 10y原版安装
发表于 2019-1-3 22:38:53 | 只看该作者 �
建议你修复一下引导
发表于 2019-1-3 22:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装版10
发表于 2019-1-3 22:58:43 | 只看该作者 �
BIOS.  引导设置错误
发表于 2019-1-3 22:59:39 | 只看该作者 �
多看看设置项
发表于 2019-1-3 23:09:27 | 只看该作者 �
按提示 到HP官网看看说了些什么。
发表于 2019-1-3 23:11:40 | 只看该作者 �
系统或引导出错,重装吧
发表于 2019-1-3 23:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你肯定是用MBR模式分区的固态硬盘,再GHOST系统是吧。
发表于 2019-1-4 03:18:41 | 只看该作者 �
2种格式都用过了还是这样
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2019-1-4 07:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用安装版系统安装
发表于 2019-1-4 07:45:10 | 只看该作者 �
这是没识别到硬盘系统引导程序,看看你硬盘格式是不是错了
发表于 2019-1-4 09:09:48 | 只看该作者 �
安装版Windows10
发表于 2019-1-4 09:11:55 | 只看该作者 �
这个是没检测到硬盘,BIOS里去看有没识别硬盘,这个8代机一般用NV接口的固态,识别到了设置好U盘启动分区装系统
发表于 2019-1-4 09:36:02 | 只看该作者 �
Bios里的引导没改吧,出厂应该是UEFI的吧!
发表于 2019-1-4 09:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软碟通写入硬装版的win10到u盘里,uefi模式安装,磁盘gtp模式
发表于 2019-1-4 09:54:56 | 只看该作者 �
引导问题,前一段时间遇到一个台式机
发表于 2019-1-4 10:23:21 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2019-1-4 09:11
这个是没检测到硬盘,BIOS里去看有没识别硬盘,这个8代机一般用NV接口的固态,识别到了设置好U盘启动分区装 ...
谢谢
