查看: 4016|回复: 29
各位大神RT8068A的工作条件是先有什么再有什么 帮忙分析一下呗
发表于 2018-12-31 16:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普TPN-Q118(板号DA0R63MB6F1  REV:F  R63)来了短路不能触发  拆开查了无3v跟5v 细查PL24短路 拆掉pl24后烧机  电流从小调到大 烧出来是pu2冒烟  把pu2吹掉不短路了 购买PU2   RT8068A回来焊上去后上电可调电源待机电流时有时无  怀疑PU10(5V待机)NB669(AEVD)芯片挂了  更换一个后上电终于有待机电流了  也可以触发了 3v跟5v也有了  但是待机电流270ma就上不去了回到pu2量第8脚有5v 其他没电压  查图纸发现第五脚en脚通往DGPU_PR_EN也是没电压  各位大神RT8068A的工作条件是先有什么再有什么  还有就是DGPU_PR_EN是如何产生的  帮忙分析一下呗
惠普TPN-Q118-DA0R63MB6F1 REV-F R63点位图Quanta R63 rev1A.rar
1.04 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-31 16:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修cpu电压或者其他电压有没有出来吧    这个机子没有独显也可以亮机
大神 就是不一样啊  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:23
发表于 2018-12-31 16:35:05 | 只看该作者 �
哥们这是显卡供电电路,受控于DGPU_PR_EN,看你的电流,还没到查这个电路的时候,往前查吧。
大师 那如果独立显卡芯片短路会怎样  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:24
发表于 2018-12-31 16:41:52 | 只看该作者 �
查CPU供电吧,IO供电,SA供电,内存供电,这几个,从内存倒过来查,你这电流内存供电都不一定起来
内存1.83v有了  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:22
发表于 2018-12-31 17:15:18 | 只看该作者 �
按时序一步一步的查呀:)
我是菜鸟  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:23
发表于 2018-12-31 17:22:50 | 只看该作者 �
内存1.83v有了
那就SA,IO,CPU核心供电,PWROK,平台复位,CPU复位  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:27
发表于 2018-12-31 17:23:12 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2018-12-31 17:15
按时序一步一步的查呀
我是菜鸟
发表于 2018-12-31 17:23:48 | 只看该作者 �
大神 就是不一样啊
发表于 2018-12-31 17:24:25 | 只看该作者 �
大师  那如果独立显卡芯片短路会怎样
你是量显卡阻值很低才这么说的吧,这不是短路,是本来就很低,表不好量到就是0  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:28
发表于 2018-12-31 17:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-31 17:28:22 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2018-12-31 17:24
大师  那如果独立显卡芯片短路会怎样
对 我量了只有2欧 显卡芯片差点就让我上bga干出来了 就差一点  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:32
发表于 2018-12-31 17:32:06 | 只看该作者 �
服了,差点走弯路啊,那里二极体值本来就低,不信你找个好的试试,时序多背背,要是在基地估计俯卧撑跑不了了。  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:40
发表于 2018-12-31 17:40:42 | 只看该作者 �
对呀 我听说老徐会招呼你们俯卧撑  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:42
发表于 2018-12-31 17:42:47 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-31 17:40
服了,差点走弯路啊,那里二极体值本来就低,不信你找个好的试试,时序多背背,要是在基地估计俯卧撑跑不 ...
对呀   我听说老徐会招呼你们俯卧撑
发表于 2018-12-31 17:53:23 | 只看该作者 �
这个电压现在可以不用管,检查slp电压那些没出来
好的 感谢了  详情 回复 发表于 2018-12-31 22:01
发表于 2018-12-31 19:49:39 | 只看该作者 �
感谢大师指导  详情 回复 发表于 2018-12-31 22:02
发表于 2018-12-31 22:01:52 | 只看该作者 �
好的  感谢了
发表于 2018-12-31 22:02:51 | 只看该作者 �
感谢大师指导
发表于 2018-12-31 22:36:08 | 只看该作者 �
烧机是不是 电压搞太高了 其它的芯片也被灭了。 好像烧也有个度的哈 。这个也不懂
烧机开1.8v不高的 刚刚好  详情 回复 发表于 2018-12-31 22:58
发表于 2018-12-31 22:58:31 | 只看该作者 �
烧机开1.8v不高的  刚刚好
前几天 一个华硕的 +3VS 后短路 怎么烧也烧不出 。连接点都找了就是找不到。电压高点只是发现CPU部桥有点烫。但也不像明显的短路现象呀。直接放弃咯。  详情 回复 发表于 2018-12-31 23:10
