楼主: lixinran550
各位大神RT8068A的工作条件是先有什么再有什么 帮忙分析一下呗
发表于 2018-12-31 23:10:19 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2018-12-31 22:58
烧机开1.8v不高的  刚刚好
前几天 一个华硕的 +3VS 后短路 怎么烧也烧不出 。连接点都找了就是找不到。电压高点只是发现CPU部桥有点烫。但也不像明显的短路现象呀。直接放弃咯。
上bga把它干出来再说啊  详情 回复 发表于 2018-12-31 23:11
发表于 2018-12-31 23:11:20 | 只看该作者 �
zouxibo 发表于 2018-12-31 23:10
前几天 一个华硕的 +3VS 后短路 怎么烧也烧不出 。连接点都找了就是找不到。电压高点只是发现CPU部桥有点 ...
上bga把它干出来再说啊
那个搞咯坏咯成本已高 但感觉大有可能是它坏咯(U) 报价换板不换就算球.现在的维修就这样.呵呵  详情 回复 发表于 2019-1-1 09:58
发表于 2019-1-1 00:20:24 | 只看该作者 �
楼主内存电压是不是高了哦
发表于 2019-1-1 09:58:42 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2018-12-31 23:11
上bga把它干出来再说啊
发表于 2019-1-1 12:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2019-1-1 00:20
楼主内存电压是不是高了哦
不会吧
发表于 2019-1-1 12:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修现在要不起价格啦{:mocs_16:}不好混啊
发表于 2019-1-1 13:50:10 | 只看该作者 �
还有电压没出来                                 ,看内存电压出了没
内存电压有 不知道u是不是坏的 出来3v 5v跟内存电压有 其他电压没出来  详情 回复 发表于 2019-1-1 18:11
发表于 2019-1-1 18:11:19 | 只看该作者 �
芯时代维修 发表于 2019-1-1 13:50
还有电压没出来                                 ,看内存电压出了没
发表于 2019-1-1 20:20:23 | 只看该作者 �
短路烧看电流咯,控制1-2A,有温度的都要拆了排除
发表于 2019-1-2 01:12:37 | 只看该作者 �
嗯  有时候2a烧不出的
