查看: 5406|回复: 12
华硕B75M-A提示 NEW CPU installed!维修
发表于 2018-12-30 10:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来是说是开机要按F1,进BIOS设置,保存后还是提示F1。
插上电源,触发显示。
显示,NEW CPU INSTALLED 按F1,进BIOS设置好后还是提示。
把主板拿在手里仔细观察,发现问题。
IO芯片旁边有霉点,过孔断线了,这是接好线拍的图片。接好线后测量,是3.3V的供电。
接好线后开机
把BIOS设置好后,开机显示正常,不在提示。
参与人数 5下载分 +19 +17 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-30 10:31:24 | 只看该作者 �
怎么发现的 这么小的细节
碰巧了,发现IO旁边有绿色的腐蚀点,去掉发现断线不通了,接线好了。。  详情 回复 发表于 2018-12-30 13:16
发表于 2018-12-30 13:16:05 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-12-30 10:31
怎么发现的 这么小的细节
发表于 2018-12-30 13:29:34 | 只看该作者 �
不知道能不能找出这条线是干嘛用的,很想知道
发表于 2018-12-30 14:12:17 | 只看该作者 �
怎么发现的 这么小的细节   太谨慎了吧
发表于 2018-12-30 15:06:32 | 只看该作者 �
仔细观察主板很重要
发表于 2018-12-30 15:32:57 | 只看该作者 �
提示的时候按F1能过吗?是看到断线了试补看看的?还是查出来的呢。
F1过不了,按F1进BIOS,保存BIOS重启,还是提示按F1,最后拆板,仔细观察找到问题的。。  详情 回复 发表于 2018-12-30 15:52
发表于 2018-12-30 15:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-30 23:05:11 | 只看该作者 �
谢谢分享  刚好有个同样的板 同样故障 没修好 明天试试。
发表于 2018-12-31 00:24:51 | 只看该作者 �
楼主修得很细心,是我碰到这种情况肯定往更新BIOS或是更新CPU微码方面下手了
发表于 2018-12-31 10:19:55 | 只看该作者 �
这个断的线,起什么作用呢?期待解答。这么小的细节也被发现。厉害了
发表于 2018-12-31 10:38:17 | 只看该作者 �
楼主心细啊,这就等于捡钱了。。敢问最后收了多少钱
发表于 2018-12-31 16:36:39 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,不过这个一般提示修改下bios就好了,很少见到你说的情况,以后见到可以参考下维修这块电路。
