查看: 3177|回复: 1
华硕h81m-d r2.0 无复位
发表于 2018-12-29 12:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿板转一下停重复。测得供电正常,时钟正常,pci-e a11脚无3.3v复位,桥不热没工作,下了点位位图先去测了cpu供电芯片那里的10脚PG信号发现不正常,跑下线路跑到三极管和电阻那里,测量发现822那个电阻只有一百多欧果断换之电压恢复正常。听到滴的一声接屏亮机。下的点位图大至一样有些位置不一样。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-29 13:12:48 | 只看该作者 �
发现822那个电阻只有一百多欧,电阻变小还很小见。
