查看: 7037|回复: 58
x550cc 一颗小小电阻导致显卡感叹号
发表于 2018-12-26 19:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:f550v
版号:x550cc
故障:显卡感叹号
维修过程:装系统后显卡感叹号,win7 win10 都是一样,
只有拆机检查了。
检查主板显卡供电正常,
测量显卡部位电容,发现1.5VSG无电压,
检查也是显存供电,顺藤摸瓜一路检测到Q7703
发现有电压输入,mos管没有电压输出,电压没有转换过来,
查G级无电压,
发现R7701电阻不见了,掉了之后就没有12v上拉使mos管道通,补上后修复
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员5852510.5元2021-11-29 13:48
 会员11535420.5元2021-10-28 13:52
 会员11581420.5元2021-9-21 18:37
 会员13339680.5元2021-6-27 06:39
 会员12437950.5元2021-5-4 21:06
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +59 +58 收起 理由
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
qq1026426832 + 2 + 2 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
anyer + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
doom11 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员645395 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-26 20:21:21 | 只看该作者 �
观察细致,思维缜密,判断力强!
评价精准,语句精炼,逻辑力强。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-26 20:41
发表于 2018-12-26 20:41:20 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2018-12-26 20:21
观察细致,思维缜密,判断力强!
发表于 2018-12-26 20:49:26 | 只看该作者 �
没显存供电也能开机呀?下次碰到这个先检查这个
发表于 2018-12-26 21:02:40 | 只看该作者 �
观察细致,思维缜密,判断力强!
发表于 2018-12-26 21:14:11 | 只看该作者 �
还好是供电缺失故障,要是各供电都正常,这故障就比较不容易定位了
发表于 2018-12-26 21:57:04 | 只看该作者 �
观察细致,思维缜密,判断力强!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-12-27 07:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不容易
发表于 2018-12-27 09:15:07 | 只看该作者 �
这水平挺厉害,放在以前那是要挣大钱的,现在难了
发表于 2018-12-27 09:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术真的好到位
发表于 2018-12-27 09:33:05 | 只看该作者 �
没显存供电,也能跑码,且能显示开机画面?为什么?
应该是独显没工作起来,集显工作起来了。  详情 回复 发表于 2018-12-28 16:19
发表于 2018-12-27 09:46:29 | 只看该作者 �
你描述说做系统之后显卡出现感叹号    之前是正常的吗?
发表于 2018-12-27 09:51:34 | 只看该作者 �
这种故障比较难查一些,很多人都会走弯路。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-27 10:10:25 | 只看该作者 �
楼主牛逼,谢谢分享经验。
发表于 2018-12-27 10:21:58 | 只看该作者 �
思路清晰,言简意赅,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-27 10:57:50 | 只看该作者 �
楼主 技术确实精湛  可惜现在电脑行业不景气 以前就吃皮了
发表于 2018-12-27 11:23:08 | 只看该作者 �
用的是集显呀 一定是这样嗯
发表于 2018-12-27 12:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-27 13:59:18 | 只看该作者 �
这种故障比较难查一些,很多人会换这换那的。。。。。。
最开始也以为显卡或显存问题,但是740显卡没有料板风险也大,就先查电路了  详情 回复 发表于 2018-12-27 14:21
