查看: 3161|回复: 13
联想T460P认不到声卡与显卡 大神支招
发表于 2018-12-26 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接了一台T460P 论坛图纸资料都没有,故障是找不到声卡与显卡      个别情况开机能找到声卡与显卡,这时候独显感叹号,声音大小不可调且无声........(是调声音的都拉不动.....)
     神一样的机器啊 几天了没一点头绪,也不怎么敢动手 四代内存 除了无声音无独显可以正常使用的
     论坛有两个BIOS下载刷了没用 板号NM-A611
     各位大佬能给个思路吗 怎么查
      ALC3245声卡谁有脚位图 麻烦发出来我查一查声卡 毕竟比显卡好查
补充内容 (2019-1-6 12:04):
此机已经解决了 论坛找到ALC3246声卡脚位查的 有个供电1.5供电不稳 有时候偏低 有时候没有 出手几天了也记不清楚那个芯片了 11楼兄弟找3246声卡查供电吧 可能和我一样的是通病
发表于 2018-12-26 18:25:35 | 只看该作者 �
找显卡和声卡的共同点,应该是3.3v转换电压不稳定!
没图纸啊 ...............有图纸确实要查一些转换电压  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:01
发表于 2018-12-26 18:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是CPU虚汗吧
发表于 2018-12-26 18:39:23 | 只看该作者 �
示波器看看3V的滤波情况怎么样先。
整个3V不稳那应该不会只是显卡 声卡认不到吧  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:02
发表于 2018-12-26 21:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原机什么问题
这就是原机啊 我刷过了BIOS 故障不变 又刷回来了  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:04
发表于 2018-12-27 09:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-27 09:02:44 | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2018-12-26 18:39
示波器看看3V的滤波情况怎么样先。
发表于 2018-12-27 09:04:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-27 09:39:16 | 只看该作者 �
学无止尽! 发表于 2018-12-27 07:23
这么新的机器也开始出问题了
对啊 太新了也没图纸啥的  又是奇怪的问题 疑难杂症 麻烦的很
发表于 2018-12-27 11:15:06 | 只看该作者 �
BIOS和南桥 都有可能 楼主修好了没有
发表于 2019-1-6 10:02:37 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我也遇到一台 ,,不能识别显卡 偶尔多启动几次也能识别 。bios 搞过一样
找论坛ALC3246声卡脚位查供电 可能和我这个一样的通病少个1.5供电  详情 回复 发表于 2019-1-6 12:06
发表于 2019-1-6 12:06:07 | 只看该作者 �
我查了这个声卡芯片PDF 外围只有1.8v_run 电压 。没找到1.5v的  详情 回复 发表于 2019-1-6 13:46
发表于 2019-1-6 13:46:49 | 只看该作者 �
3246脚位是1.8 实际上3245应该是1.5V 我的故障就是这个1.5不稳 有时候没有 修好之后是1.5V  详情 回复 发表于 2019-1-6 14:44
发表于 2019-1-6 14:44:54 | 只看该作者 �
