查看: 8090|回复: 23
深海泰坦x6ti-m3通病
发表于 2018-12-25 10:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来开机屏幕抖动,过一会又会好,把亮点度调起来又会抖,
拆机测主板19v保险一端19v,另一端只有15v,测保险有阻值,明显不正常,换掉一切正常,
之前也修到过一台,应该是通病
参与人数 3下载分 +11 +13 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-25 15:00:53 | 只看该作者 �
我也修到过两三台同样问题,保险的阻值变高,应该把通病的帖子权限设置的高一些。
发表于 2018-12-25 15:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-25 15:16:13 | 只看该作者 �
应该是通病
发表于 2018-12-25 15:38:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。找到问题还是好修  修的少
发表于 2018-12-25 16:58:44 | 只看该作者 �
300元至少的
发表于 2018-12-25 17:06:34 | 只看该作者 �
这种机器至少500起呀  普通机型已经收不到钱了
发表于 2018-12-25 19:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2018-12-25 19:55:04 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-25 20:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修了一台这机器   不是这个问题   收了450元
发表于 2018-12-26 00:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天搞了一台也是这个问题!应该是通病
发表于 2018-12-26 09:35:25 | 只看该作者 �
这机器好像易烧充电芯片
发表于 2018-12-26 10:05:35 | 只看该作者 �
这种机型 就该多收点钱 高端本么
发表于 2018-12-26 10:10:31 | 只看该作者 �
保险的安数太低了 容易烧
发表于 2018-12-26 10:27:42 | 只看该作者 �
液晶屏上怎么会有字,这么玩什么呢
发表于 2018-12-26 10:55:19 | 只看该作者 �
              这机器都没修过。
发表于 2018-12-26 11:40:24 | 只看该作者 �
没遇到过。以后多多注意下。。。。
发表于 2018-12-26 22:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那屏幕上的字是客户留下的吧{:mocs_9:}
发表于 2018-12-27 12:00:40 | 只看该作者 �
我已经看到了{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2018-12-27 12:13:41 | 只看该作者 �
挺好挺好,碰到可以直接秒了。。
