查看: 7292|回复: 7
主板测试卡开机显示C0是哪儿的问题
发表于 2009-7-2 16:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板VIA km400,现在开机什么也不显示,主板测试卡也不跑码,一开机就直接显示C0请问高手这是什么问题
发表于 2009-7-2 16:53:24 | 只看该作者 �
启始是无效码!!!按供电,时钟,复位的顺序来维修!!
发表于 2009-7-2 16:58:31 | 只看该作者 �
刚才我说错把C0写成40了,是一开机就是C0
发表于 2009-7-2 17:21:48 | 只看该作者 �
C0故障有可能是内存供电部分,内存不行,CPU没有发信号到BIOS,C0有时候也相当于FF-00。换条新内存,写一次BIOS。
发表于 2009-7-2 17:26:42 | 只看该作者 �
478的座子是吧    压坐看看     C0我记得是cpu不过
发表于 2009-7-2 17:28:56 | 只看该作者 �
内存换了也那样,安内存和不安内存都是C0。 拆到CPU就显示00了
发表于 2009-9-12 02:32:13 | 只看该作者 �
我也是遇到同样的问题现在都没有解决
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-8 23:02:19 | 只看该作者 �
我也有,怎么办
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 现在还有吗?
