查看: 1379|回复: 9
[已解决]
G40-70 不过保护隔离
发表于 2018-12-23 14:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到机器,不触发。拆机发现PQ302不导通,测量无短路。 PQ302 4脚为19V 一般这个脚是低才会导通5V左右, 测量发现PQ307 脚3.3V 2脚3.V正常 更换过后也是一样,最后发现PQ301是直通,更换后解决了··为什么第一个管子坏会导致第二个管子不导通
发表于 2018-12-23 15:12:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看下 BQ 芯片的 PDF数据手册 就知道原因了;了
发表于 2018-12-23 19:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
保护了啊
发表于 2018-12-24 09:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这是电路设计的检查,仁宝的一般第一个隔离管用适配器是不通电
发表于 2018-12-24 09:58:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
留个脚印,回头遇到了再来看。
发表于 2018-12-25 12:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的很好,谢谢了
发表于 2018-12-25 13:14:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
保护了被。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-25 14:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是保护了
发表于 2018-12-25 15:30:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
第一个坏咯 第二个的电压应该就不正常咯吧 所以不导通. 这样的吧
发表于 2018-12-25 20:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设计师的杰作!
