查看: 901|回复: 5
烧鸡烧不出
发表于 2018-12-23 13:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电容短路了  公共点的   烧不出来  一个一个拆也没找到  会不会板层啊
发表于 2018-12-23 13:33:45 | 只看该作者 �
分段割线,可以判断出大概范围。
发表于 2018-12-23 14:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到一台电容短路阻值002。1.4v5A烧的基本感觉不到,多等一会一个电容才有一点点的温度。去掉就好了。。
发表于 2018-12-23 16:17:50 | 只看该作者 �
重点查CPU这块,MOS上管先拆了
发表于 2018-12-23 16:18:09 | 只看该作者 �
重点查CPU这块,MOS上管先拆了
发表于 2018-12-23 19:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路不一定是电容的呀,上管也是公共点
