查看: 2848|回复: 6
[已解决]
实地维修联想笔记本主板LZ57
发表于 2018-12-22 10:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地维修联想笔记本主板LZ57
板号:10290-2    LZ57
故障现象:按开关不触发
维修结果:故障修复已亮机
1、        目测主板无明显外观损坏,元件、各接口完整,无缺件、无烧坏痕迹。各大电感打值(红色标记),各大电感至公共点(绿色标记),公共点打值473,均无异常。
2、插入电源,待机电流0.01A,感觉没什么问题,测公共点18.17V,测待机3V5V电感0V。是3V5V还是保护隔离问题呢?按时序还是先查保护隔离电路,测得第二个适配器隔离管G极17.91V,有问题,这个P管没有完全导通,假公共点。隔离管PU4001要导通,连接G极的PR4002和PR4003需要形成串联分压,受控于充电芯片BQ24745的ACOK。实测ACOK为0V,正常应为3.3V,断电ACOK打值530,问题应该出在BQ24745。
3、参照BQ24745芯片数据手册内部框图:
4、充电芯片BQ24745工作条件:
5、问题显而易见,当2脚ACIN的电压没有超过2.4V阀值时,ACOK将会被内部拉低为0V。测串联分压电阻PR4010阻值50K欧正常,PR4006的阻值为813K欧有问题,正常应在345K欧以内。找了个215K欧的换上后,通电测得ACIN 3.5V,ACOK 3.3V,适配器隔离管PU4001的G极6.2V,公共点18.9V、待机3V5V均已正常。
6、上U上内存触发上电,亮机了。
参与人数 7下载分 +21 +20 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
a502057138 + 2 + 2 写的很好实在
花间夕照 + 1 厉害了
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-12-22 19:38:08 | 只看该作者 �
老铁,稳了,按照启动过程,时序一步一步来,修好就是个时间问题
发表于 2018-12-22 23:16:25 | 只看该作者 �
开心,第一次发帖就有兄弟们加分
发表于 2018-12-23 20:31:05 | 只看该作者 �
谢谢分享。手巧也要家式妙。学习学习。看来没有好的仪器维修难度不小呀。
发表于 2018-12-26 16:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没认证也来小祝贺一下 同桌了不起思路清晰 理论强大
发表于 2018-12-26 21:15:55 | 只看该作者 �
谢过一碗江南,不然都不会发帖。石兄等着看你的帖子呢
发表于 2018-12-27 13:09:13 | 只看该作者 �
饭点了,该去吃猪脚饭了
