查看: 2430|回复: 4
[安卓手机维修]
诺基亚7无听筒无铃声维修一例
发表于 2018-12-21 15:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接手一台nokia7上卡打电话测试没有听筒声,外放免提也没有声音,送话正常,插耳机测试也完全没有声音。拆机检查测量听筒30欧和响铃10欧正常。测量主板听筒和尾插小板响铃的两个接触端阻值发现其中的一脚阻值只有30欧不正常,听筒输出电路一般都是由电源ic内部完成,于是夹上电流表检查是否电源IC发热,看电流表就发现有50ma的漏电了,触摸电源IC PM660L发热,确定是660L损坏。订货上机已无漏电,开机测试听筒和外放喇叭回复正常。插耳机还是无声,在检查耳机孔周边相关零件,发现有烧坏和摔脱落掉点的地方,处理焊盘飞线就插耳机测试正常。注意到此机插耳机不会出现耳机符号,不知道是否还要uqita地方损坏还是本身设计如此。
发表于 2018-12-21 21:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手,感谢分享{:mocs_1:}
发表于 2018-12-22 14:09:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高手。学习了。安卓机维修案例好少。也杂乱。能修安卓机的都是老师傅。大神级的。感谢分享。
发表于 2018-12-22 21:28:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
主要问题是找不到图纸,有线路图的话很多问题应该都是可以修好的
发表于 2018-12-28 23:27:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
牛人高手
