楼主: 攻玉
[笔记本电脑]
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,显卡跑分正常!
发表于 2018-12-18 10:46:24 | 只看该作者 �
关注楼主最后的结果。奇葩现象问题多多。加油。
发表于 2018-12-18 10:49:35 | 只看该作者 �
看着就像缺信号的样子。。屏线的对地阻值真正常吗?
发表于 2018-12-18 13:11:51 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2018-12-17 17:14
打LVDS的值看有没有不正常的,还有就是屏接口不良也会这样。
LVDS 阻值 已经测量过了! 没有发现异常!  屏线 测量过,拨开看过,屏换过!
发表于 2018-12-18 13:13:11 | 只看该作者 �
CPU  更换过~!   显卡 南桥  230度轻度加焊过!
发表于 2018-12-18 23:48:42 | 只看该作者 �
这款好像显示贵显卡管的,,虽然CPU有核显,,不过没启用
发表于 2018-12-19 07:15:53 | 只看该作者 �
搞了那么久,直接换显卡,HDMI,VGA,LVDS都是显卡输出,你这个机器只是LVDS坏了,所以直接换显卡吧。
发表于 2018-12-19 15:40:19 | 只看该作者 �
拔掉屏线再去测量屏接口信号组织,插上去有的测出来的组织不准
发表于 2019-1-7 12:19:07 | 只看该作者 �
补充一下维修 结果!   所有 显存 替换后,故障依旧!  更换了1个显卡芯片 ,修好 OK了!
没有 N13P-GT1-A2 GT650M显卡芯片,更换的是 1个  N14P-  的 GT750M 拆机 显卡 芯片!
修好 OK,  跑分 OK   !    但     系统检测还是  GT650M
发表于 2019-1-7 13:31:33 | 只看该作者 �
有一个转换芯片坏的吧我修了几台了
发表于 2019-1-7 14:32:04 | 只看该作者 �
这个不是显存吗
发表于 2019-1-7 14:32:26 | 只看该作者 �
修好就好了啊
发表于 2019-1-7 14:32:49 | 只看该作者 �
显卡芯片坏为什么还可以跑分正常啊??这个不科学啊
估计是 显卡内部的 LVGS 转换 功能模块 坏了!  详情 回复 发表于 2019-1-13 10:18
发表于 2019-1-13 10:18:23 | 只看该作者 �
估计是 显卡内部的 LVDS 转换 功能模块 坏了!  详情 回复 发表于 2019-1-13 10:18
发表于 2019-1-13 10:18:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 13:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存
发表于 2019-1-19 13:18:10 | 只看该作者 �
屏线的可能性比较大,换条试试一下
发表于 2019-1-19 13:24:40 | 只看该作者 �
显卡内部的 LVDS 转换 功能模块  坏了!     我同意这一点
发表于 2019-1-20 11:26:44 | 只看该作者 �
按这说,把屏线取了,如果南桥坏了,打主板上屏线接口到南桥的阻值应该会有问题的
发表于 2019-11-22 15:33:44 | 只看该作者 �
打lvds线阻值是否正常
