查看: 4644|回复: 29
痛苦维修LA-9981P 主板小问题
发表于 2018-12-15 22:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一DELL 电脑。 故障是不亮。 拆机一看,EC被人动过,BIOS被人动过。  开修。 上电发现电流很低,一会就掉电了。 仔细测量各电压,发现PL301电感没有电压。   是由SY8206芯片控制的。  于是上网订了一个SY8206,换上后。 电压出来了。  但是上电到0.5V ,还是掉电。  最后发现问题是KB9012坏了。  于是找料板,拆EC 。 接连换了三个,才终于碰到合适的。 KB9012QF  A4.   刷好EC程序。 装上, 好了。
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ER2039 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-15 22:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么知道EC坏的呀,分享经验
发表于 2018-12-15 23:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊好ec也要清洗干净,会好看些{:mocs_3:}
发表于 2018-12-16 06:02:09 | 只看该作者 �
不错哟 你怎么测量出EC坏了的
发表于 2018-12-16 09:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后怎么发现是EC坏的啊?不说缘由这贴发的没意义啊
发表于 2018-12-16 09:26:36 | 只看该作者 �
楼主讲解一下维修的思路,供大家分享一下吧。
发表于 2018-12-16 09:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的不够详细
发表于 2018-12-16 09:41:51 | 只看该作者 �
敢问楼主是如何判断EC坏的 啊,分享下经验吧。
发表于 2018-12-16 09:46:33 | 只看该作者 �
查一下 EC的 条件  用示波器测一下EC BIOS读取了没有 ,没有读取BIOS 那就是EC 坏。
楼主的机器是能触发了,应该不是通过读取BIOS判断吧  详情 回复 发表于 2018-12-16 12:46
发表于 2018-12-16 10:06:39 | 只看该作者 �
思路呢  楼主这也太简洁了吧
发表于 2018-12-16 10:11:25 | 只看该作者 �
没感觉多痛苦啊,反倒觉得蛮痛快的啊
发表于 2018-12-16 10:12:21 | 只看该作者 �
这个掉电 不怎么判断EC挂了的 不触发我还可以接受 说下过程撒
发表于 2018-12-16 10:18:51 | 只看该作者 �
怎么测量出EC坏了的 过程一定很精彩
发表于 2018-12-16 11:01:04 | 只看该作者 �
thinkpad的E系列的ec,服了,见过好几个坏的。
发表于 2018-12-16 11:15:51 | 只看该作者 �
有一个和这毛病差不多的但他是加焊PCH好的,这个真的少哦
发表于 2018-12-16 11:27:20 | 只看该作者 �
写下过程就好了
发表于 2018-12-16 11:32:12 | 只看该作者 �
拆机一看,EC被人动过,BIOS被人动过。 现在收费不上去,看到动过的就不想搞了
发表于 2018-12-16 11:37:10 | 只看该作者 �
这还是小问题啊!已经很厉害了
发表于 2018-12-16 11:44:49 | 只看该作者 �
怎么测量出EC坏了的 过程一定很精彩
发表于 2018-12-16 12:46:37 | 只看该作者 �
