查看: 3595|回复: 27
DELL N4050外接缺颜色 简单维修
发表于 2018-12-12 16:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午来了dell本子,一年前来这里修过,当时就是外接缺颜色,这次来还是缺颜色,客户自己说总带电外接VGA设备。插外接显示器是显示青色的  看图看图
火速拆机,看见主板,pch是换过,接口也动过,客户说以为是口坏了,找人弄了一下,没好又拿来了。
量接口阻值,1,2,3脚阻值都是90欧姆左右,看图看图
123脚分别是红绿蓝三基色信号,外接显示器量这三个脚的电压,看图看图
2脚3脚能量到0.01v,1脚量不到电压,000v,中间有三个电感,又分别量电感两端,一样的现象,这个时候就大胆判断是pch的问题了,HM65的,换。。。。。。。做桥中。。。。。。稍等
bga焊上后在外接,就正常了,也能量到电压了。结束
总结,三个脚的阻值都正常,显示颜色不正常,要看看图纸这三个信号去了哪里了,到pch了就换pch。  屏幕显示颜色偏青色,说明缺红色信号
           屏幕显示颜色偏紫色,说明缺绿色信号
           屏幕显示颜色偏黄色,说明缺蓝色信号
参与人数 6下载分 +25 +25 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
低调的小生活 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-12 16:45:04 | 只看该作者 �
却色的机器只要有图一般还是比较好弄的。1111111
对的 修这样的少 记不住 发个帖子记录一下  详情 回复 发表于 2018-12-13 07:55
发表于 2018-12-12 17:05:06 | 只看该作者 �
呵呵 厉害啊 呵呵呵     理论 好 呵呵呵
发表于 2018-12-12 17:23:30 | 只看该作者 �
都换桥了还简单维修?在你眼里还有复杂的吗
换桥基本 主要是颜色问题有图纸好测 还有就是这玩意好修  详情 回复 发表于 2018-12-13 10:31
换桥是基础啊 研究信号啥的我觉得麻烦,这个直接判断了是桥 的问题,就想USB都不好用换桥一样  详情 回复 发表于 2018-12-13 07:57
发表于 2018-12-12 23:18:08 | 只看该作者 �
阻值正常就换桥
发表于 2018-12-13 07:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 07:57:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 09:11:15 | 只看该作者 �
这种打值正常 就直接看到那的换了基本都OK
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-13 09:47:04 | 只看该作者 �
楼主的意思就是最后送到哪里,就搞哪里对么
中间都查了没有问题的话 那就搞那个芯片呗  详情 回复 发表于 2018-12-13 09:55
发表于 2018-12-13 09:55:30 | 只看该作者 �
‘哦哦 我现在还没遇见过呢,以后遇见了试试  详情 回复 发表于 2018-12-14 11:44
发表于 2018-12-13 10:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 10:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-14 11:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-15 06:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来还有桥的事   原来这种问题我都不修
客户经常插外接设备 颜色不好 有这样的要求就修呗  详情 回复 发表于 2018-12-15 11:25
发表于 2018-12-15 09:00:41 | 只看该作者 �
三个脚的阻值都正常,显示颜色不正常,要看看图纸这三个信号去了哪里。经念之谈。
恩 是 修这样的机器少 不常见 也算是做个记录了  详情 回复 发表于 2018-12-15 11:26
发表于 2018-12-15 09:44:22 | 只看该作者 �
hp的以前修过好像是hpg4的 也是缺色 还有独立显卡 最后也是桥问题
恩 g4 屏线爱坏 内屏有时候都缺颜色,这样的机器修的少  详情 回复 发表于 2018-12-15 11:28
发表于 2018-12-15 11:25:57 | 只看该作者 �
学无止尽! 发表于 2018-12-15 06:39
原来还有桥的事   原来这种问题我都不修
发表于 2018-12-15 11:26:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-15 11:28:10 | 只看该作者 �
后来我遇到了 直接焊桥 直接解决 不用乱搞了  详情 回复 发表于 2018-12-15 12:20
发表于 2018-12-15 12:09:53 | 只看该作者 �
不错,为什么不先加焊看看呢,加焊比换成本低一些的呀
