查看: 2137|回复: 6
求救!一台HPv3000的机器必须两次开机才可以。
发表于 2009-7-2 10:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是HP v3000的,用电源第一次开机不可以,第二次就可以了,重启也不亮机,必须关机后再开两次才可以,然后用电池怎么开也不行的,不知是什么问题,是不是南桥的问题啊?谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2009-7-2 11:33:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
可能是电池电路的问题
发表于 2009-7-2 11:41:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
充放电,电路问题
发表于 2009-7-2 11:51:26 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
电流的变化  能到多少   V3000的机器 应为显卡的问题 也会出现这类现象
发表于 2009-7-2 12:15:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡问题  ~~~~注意返修............
发表于 2009-7-2 12:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是重放电电路问题
发表于 2009-7-2 14:48:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个是重新做过北桥的(显卡),那估计又要重新做过了,谢谢!
