ZXCVWtest
查看: 2923|回复: 11
小6 进水 接电大短 无基带
发表于 2018-12-12 09:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小6进水 接电大短   无基带
故障机型   iPhone6    32G
故障现象   进水机   位置在屏接口   主电源  黑触摸  大音频  基带电源 处
故障分析    清洗进水位置  接电再看
维修过程
清洗进水位置 将进水的黑触摸 大音频 主电源 基带电源  换掉  通电测试   3A    松香大法  大家都会 我就不拍照了    抠掉损坏电容后接电测试    电流可以显示可以开机  进系统   显示正在搜索   查看本机  调制解调器固件 没有版本号  测量基带S1-S4对地值  发现S2为0
扣一个 测一下  运气不好  最后一个才不短路,在把电容补上   上电测试
OK    维修结束
总结一下   进水机维修位置基本上在进水位置  不管芯片好坏先换了再说(我自己是        这样)
参与人数 2下载分 +20 +15 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10 好帖
发表于 2018-12-12 15:51:54 | 只看该作者 �
进水机其实大部分都很好修,基本上都是进水部分问题,当然也有运气不好烧一大片,进水机主要是细心,其实修手机也就是细心,找到腐蚀点,基本上都是小毛病的
发表于 2018-12-12 09:47:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,进水机还是好搞。
发表于 2018-12-12 10:57:41 | 只看该作者 �
解同学,终于看你发帖了
发表于 2018-12-12 11:59:43 | 只看该作者 �
来自同学的顶。厉害。。。我修机还是太少了
发表于 2018-12-12 12:09:48 | 只看该作者 �
好贴,以后多发点,我正在维修手机的路上,向你学习
发表于 2018-12-12 13:08:27 | 只看该作者 �
手机进水好修吗
发表于 2018-12-12 15:49:10 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-12-12 10:57
解同学,终于看你发帖了
{:mocs_10:}这不是刚开始修么饼哥,以后多发,{:mocs_36:}
发表于 2018-12-12 15:49:47 | 只看该作者 �
我也是刚开始,互相学习,一起进步
发表于 2018-12-14 23:06:37 | 只看该作者 �
CCC,M同是九年教育,怎么你们如此优秀
发表于 2018-12-15 09:05:12 | 只看该作者 �
好帖,学习了
发表于 2018-12-18 09:49:52 | 只看该作者 �
修短路扣电容我也是一个一个来的  不敢烧  怕作死自己
