查看: 5449|回复: 20
联想G470开关小板不触发简单维修
发表于 2018-12-11 11:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想G470,镊子短接触发,开关无跳变,开关上7脚和4脚相连,测试4脚和各电阻不通,应该是断线了,没有小板的电路图所以直接飞线pwr7脚到sw1,维修结束。
正反面图:
参与人数 4下载分 +10 +7 收起 理由
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-12-11 12:20:32 | 只看该作者 �
黑色贴纸下面断线,通病秒杀{:mocs_6:}
发表于 2018-12-11 13:05:08 | 只看该作者 �
捡钱的本子
发表于 2018-12-11 13:12:18 | 只看该作者 �
这种问题比较简单
发表于 2018-12-11 13:19:36 | 只看该作者 �
这种都是送钱的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-11 13:35:23 | 只看该作者 �
这种问题是比较简单
发表于 2018-12-11 13:49:05 | 只看该作者 �
虽然是送钱的,但也要有本事捡。
发表于 2018-12-11 14:01:51 | 只看该作者 �
捡钱的      机器
发表于 2018-12-11 14:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样飞线多难看,通病来的,机子都不用拆,风扇拿开,贴纸下面就看到断线
第一次遇到,真不知道是哪里断 。。  详情 回复 发表于 2018-12-11 14:18
发表于 2018-12-11 14:18:26 | 只看该作者 �
第一次遇到,真不知道是哪里断 。。
发表于 2018-12-11 14:56:55 | 只看该作者 �
能解决就好,学习了
发表于 2018-12-11 15:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了受教了
发表于 2018-12-11 16:16:22 | 只看该作者 �
这个通病,中间有根铜线 腐蚀断线了
发表于 2018-12-11 16:32:26 | 只看该作者 �
这个确实是通病。贴纸下面的测试点。腐蚀断线。
发表于 2018-12-11 16:36:51 | 只看该作者 �
修到过,,,确实是通病。。。。
发表于 2018-12-11 16:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜一下{:mocs_1:}
发表于 2018-12-11 18:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z13670115509 发表于 2018-12-11 14:18
第一次遇到,真不知道是哪里断 。。
那可以看得到的呀,维修人的眼睛很重要的{:mocs_1:}
发表于 2018-12-11 19:44:53 | 只看该作者 �
这个是通病G470 G475.............
发表于 2018-12-11 20:44:38 | 只看该作者 �
黑色贴纸下面断线,通病秒杀的机器
发表于 2018-12-11 21:53:02 | 只看该作者 �
是的  黑色纸下面断了   我碰到过
