查看: 1251|回复: 7
[已解决]
BIOS坏了,无法开机,待机有,还好有废板料,直接换上装系统
发表于 2018-12-10 17:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-10 17:49:15 | 只看该作者 �
这种芯片组的BIOS坏的我是没碰到过   我碰到上网本不亮的大多都是桥的问题
发表于 2018-12-10 18:56:51 | 只看该作者 �
学习了高手就是不一样{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2018-12-11 15:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-11 19:44:23 | 只看该作者 �
高手真是不在乎有没有台子的
发表于 2018-12-13 23:11:53 | 只看该作者 �
直接在地上修。真牛逼。{:mocs_9:}
发表于 2018-12-13 23:25:24 | 只看该作者 �
嘿嘿,一切随缘随风吧
发表于 2018-12-13 23:27:51 | 只看该作者 �
这个显示器也是有毛病的,刚整好,发现显示器光线暗不暗,因为灯管坏了,没有配件,直接给他改了
