查看: 2126|回复: 14
明基EW2740驱动板不触发
发表于 2018-12-8 16:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刷新过BIOS,可以开机,然后冷却放了半小时,又开不了,换了一个BIOS芯片依旧,仔细停电路板有吱吱声音,换掉电容,还是一样的现象,求修过的指点下哈,
发表于 2018-12-8 17:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有吱吱声音,那可能还是板上的供电有问题。。。。。。。
发表于 2018-12-8 17:22:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
具体是哪部分发出的声音?  是电感还是芯片?
发表于 2018-12-8 21:37:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查下供电电路,吱哎多半是电感发出高频声
发表于 2018-12-9 01:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
重点检查下保护电路没有????
发表于 2018-12-9 14:19:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不错,学习一下,谢谢谢谢谢谢谢不错,学习一下,谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2018-12-10 12:26:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主控   制芯  片不   良吧?
换  掉试  试
发表于 2018-12-10 16:05:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发出吱吱的声音有可能是电感或者电容的问题
发表于 2018-12-15 16:23:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种问题比较难修,还不如直接换呢,省时省力
发表于 2018-12-15 17:20:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检测冷机状态下电压正常不正常,或者用示波器看下波形,估计还是电压不到位引起的。
发表于 2018-12-16 10:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显示器主板资料少难修,直接换新板。旧板参照着修修好了做备用。哈哈。。。
发表于 2018-12-27 10:31:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个不好弄 啊   直接定主板吧  不够功夫钱了
发表于 2018-12-29 13:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,没有办法,只有换了个主板了
发表于 2019-4-4 21:43:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换主板吧,钱来得更快一些..............................
发表于 2019-4-5 19:30:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
肯定是供电有问题,查查12转5V看看
