查看: 3425|回复: 15
Y450 掉电维修 只拆后盖
发表于 2018-12-8 11:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450 掉电维修 只拆后盖 上电掉电 换此芯片解决
发表于 2018-12-8 14:58:13 | 只看该作者 �
电容问题吧,修过换330电容没有返修过
发表于 2018-12-8 11:12:00 | 只看该作者 �
这个机器不见得就这个问题,还有很多的问题开机掉电的,这个机器可以成为的掉电大王了,你说的这个只是其中的一种而已。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 11:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器现在修的少了,
发表于 2018-12-8 11:35:48 | 只看该作者 �
这个就是来送钱的,一般这个故障基本就是这里,十有八九跑不了,干了再说!
发表于 2018-12-8 11:50:56 | 只看该作者 �
                        这是那个pg信号有问题吧
发表于 2018-12-8 11:54:12 | 只看该作者 �
这个机器,现在也算古董了。
发表于 2018-12-8 12:02:13 | 只看该作者 �
这机器 五年前都在修 没什么好奇发的 只是通病而已
发表于 2018-12-8 12:25:44 | 只看该作者 �
哈哈 估计会返修  这机修了好几台  你不换  加热下那个地方  也能好  就是不稳定
发表于 2018-12-8 13:13:14 | 只看该作者 �
好像这个是通病了,还有这个芯片供电的电容也容易出问题,还有场管
发表于 2018-12-8 13:49:06 | 只看该作者 �
哟
发表于 2018-12-8 14:13:13 | 只看该作者 �
坏的是啥能说下吗
发表于 2018-12-8 15:47:38 | 只看该作者 �
很快就会返修
发表于 2018-12-8 17:39:05 | 只看该作者 �
这个机器通病就是这里了,干了再说
发表于 2018-12-9 18:21:40 | 只看该作者 �
这是显卡电源小板吗
发表于 2018-12-9 21:34:53 | 只看该作者 �
学习了。记下通病
