查看: 9660|回复: 79
HP 型号TPN-Q173 版号:G35a,进系统不充电。
发表于 2018-12-8 10:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 型号TPN-Q173 版号:G35a,进系统不充电。但是,在待机的情况和关机的情况下可以充电,电脑在线刷了官方的最新BIOSS还是不行,又刷了论谈的也是一样。论坛找了一个这个机子,不插电池不开机是正常的。但测量了一下BIOS芯片也没得电,没有点位图有点头痛。。。。。。。没思路!!!
这个现象就是适配器功率不匹配,去掉R5114,配置成45W的适配器就行了,可以单用适配器开机,上电池开关机充电也没问题,无非就是开机的时候充电慢一些。  发表于 2019-2-22 11:32
发表于 2019-2-22 11:31:05 | 只看该作者 �
大神牛逼  详情 回复 发表于 2020-3-4 22:11
放个位置 领导  发表于 2019-12-29 12:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-3-5 00:04:07 | 只看该作者 �
NB个蛋,图纸上面标的明明白白,功率配置表格。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-14 13:44:32 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-12-14 11:58
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
对啊  楼主是哪里的电阻故障  以后可以参考参考
研究了四个多小时才搞定 不想轻易放出这个通病 想知道什么坏了 QQ聊  详情 回复 发表于 2018-12-14 20:21
发表于 2018-12-14 13:35:33 | 只看该作者 �
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
那个电阻坏了,说一下,看看是不是通病。。。
肯定是的 拆掉就解决了  详情 回复 发表于 2018-12-14 13:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-8 11:50:18 | 只看该作者 �
                   还有这奇葩问题
发表于 2018-12-8 20:54:17 | 只看该作者 �
G35好像论坛都有点位昂
发表于 2018-12-9 09:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装适配器
功率要一样的吗  详情 回复 发表于 2018-12-9 10:35
发表于 2018-12-9 09:46:17 | 只看该作者 �
还有这种问题 没遇到过
发表于 2018-12-9 10:35:51 | 只看该作者 �
功率要一样的吗
发表于 2018-12-9 18:24:58 | 只看该作者 �
电池开得起机不
发表于 2018-12-10 11:21:48 | 只看该作者 �
单电池能否开机,换原装适配器,这些排除完再考虑主板   主供电电流不足会导致开机不能充
发表于 2018-12-11 10:33:09 | 只看该作者 �
惠普戴尔之类的有中间针id识别,不是原装的不行
换成一个在130W的电源还是一样充不了电,待机可以充,把他的充电器充别的电脑可以充,确定是主板的问题。没什么维修思路 、  详情 回复 发表于 2018-12-12 11:41
发表于 2018-12-12 11:41:45 | 只看该作者 �
不是充电电路问题就是EC问题了  详情 回复 发表于 2018-12-12 12:00
发表于 2018-12-12 12:00:32 | 只看该作者 �
hzxs906613 发表于 2018-12-12 11:41
换成一个在130W的电源还是一样充不了电,待机可以充,把他的充电器充别的电脑可以充,确定是主板的问题。 ...
不是充电电路问题就是EC问题了
发表于 2018-12-12 12:15:22 | 只看该作者 �
修过一个ECbios不好导致不充电的问题
EC没程序员  详情 回复 发表于 2018-12-12 14:35
发表于 2018-12-12 14:35:49 | 只看该作者 �
EC没程序员
发表于 2018-12-12 14:40:16 | 只看该作者 �
没修过这个机器,感觉查一下EC是不是含程序
发表于 2018-12-13 20:06:09 | 只看该作者 �
楼主 我今天也遇到一模一样的机器 故障也是一模一样 我今天开始研究 我肯定可以修好的 修好我发帖子给你看
修的怎么样了,兄弟。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-13 22:04
发表于 2018-12-13 22:04:26 | 只看该作者 �
修的怎么样了,兄弟。。。。。
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了  详情 回复 发表于 2018-12-14 11:58
发表于 2018-12-14 00:39:29 | 只看该作者 �
没看这个图纸,瞎猜一下,s0不充电,但是s3,s4, s5充电,充电芯片是好的,电池是好的,适配器是好的,不充电和ec发出的信号是否有关?
发表于 2018-12-14 10:20:43 | 只看该作者 �
HP 的机器必须要用原装的电源, 如果还是不充电的话 打开图纸 找到隔离保护芯片 看看数据和时钟是否为3.3V 和EC 是否是相通的 这组信号是直接进入EC的  通过2个电阻上拉到3.3V
发表于 2018-12-14 11:58:19 | 只看该作者 �
hzxs906613 发表于 2018-12-13 22:04
修的怎么样了,兄弟。。。。。
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
对啊 楼主是哪里的电阻故障 以后可以参考参考  详情 回复 发表于 2018-12-14 13:44
那个电阻坏了,说一下,看看是不是通病。。。  详情 回复 发表于 2018-12-14 13:35
发表于 2018-12-14 12:08:25 | 只看该作者 �
试一下原装设备器。。。。。。。。。
