楼主: hzxs906613
HP 型号TPN-Q173 版号:G35a,进系统不充电。
发表于 2018-12-14 13:35:33 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-12-14 11:58
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
那个电阻坏了,说一下,看看是不是通病。。。
研究了四个多小时才搞定 不想轻易放出这个通病 想知道什么坏了 QQ聊  详情 回复 发表于 2018-12-14 20:21
肯定是的 拆掉就解决了  详情 回复 发表于 2018-12-14 13:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-14 13:39:04 | 只看该作者 �
肯定是的 拆掉就解决了
发表于 2018-12-14 13:44:32 | 只看该作者 �
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
对啊  楼主是哪里的电阻故障  以后可以参考参考
发表于 2018-12-14 15:12:12 | 只看该作者 �
电源管理试试
发表于 2018-12-14 15:18:26 | 只看该作者 �
什么位置的电阻
发表于 2018-12-14 15:50:54 | 只看该作者 �
换个系统试试,碰见过系统驱动问题导致的进系统不充电,重装系统就好了
发表于 2018-12-14 20:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-14 20:21:31 | 只看该作者 �
请问是那个电阻的问题 1366859758  详情 回复 发表于 2019-2-14 12:04
大师,能不能告诉下啊,万分感谢,是哪个电阻啊,我的也是进系统不充电,615548290  详情 回复 发表于 2019-1-16 18:54
求指教 276951822  详情 回复 发表于 2018-12-21 13:39
121947373  详情 回复 发表于 2018-12-16 10:02
发表于 2018-12-16 10:02:49 | 只看该作者 �
121947373
发表于 2018-12-16 10:13:28 | 只看该作者 �
1347287731
发表于 2018-12-17 12:29:13 | 只看该作者 �
遇到同款的无  U电压  不知道U是不是好的
发表于 2018-12-19 14:38:00 | 只看该作者 �
适配器 隔离管  看下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-19 15:11:53 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,谢谢楼主的帖子啊
发表于 2018-12-19 16:00:08 | 只看该作者 �
同意楼上的换一个原装的电源,测一下中间那根电压对不对
发表于 2018-12-20 22:08:06 | 只看该作者 �
遇到一个同样的情况  求分享 276951822
我的机子事多放弃了,在说同行的没得什么搞头。看你的了。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-21 10:06
发表于 2018-12-21 10:06:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-21 10:29:10 | 只看该作者 �
用原装适配器试试
发表于 2018-12-21 10:42:59 | 只看该作者 �
这个型号的机不好修  ,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-21 13:39:58 | 只看该作者 �
求指教                 276951822
70585313  详情 回复 发表于 2019-1-16 20:09
发表于 2019-1-16 18:54:21 | 只看该作者 �
加你了 给宝宝10块钱红包 包你解决这个问题 而且没有成本解决 一说就通  详情 回复 发表于 2019-1-16 20:03
