查看: 2749|回复: 38
B470E奇葩问题!!
发表于 2018-12-7 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候大短路,都知道铁壳管,经测量集显供电短路,换掉上管,CPU供电芯片,还有滤波330电容,上电亮机,以为好了。
装机测试发现卡在WIN7界面,以为CPU坏了,换了一个还是一样。。没办法拆机用万用表一测我的乖乖,没有集显供电和显卡供电,机器竟然亮机了。。大家看看这是什么情况,我真无语了。。。。。。
发表于 2018-12-7 16:58:00 | 只看该作者 �
显卡坏了吗,估计 用CPU集显显示吧
集显和独显都没供电。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-7 19:12
发表于 2018-12-7 17:38:22 | 只看该作者 �
你确定表笔没测错?!不可能都没电压吧
就知道有人这么问,放心吧。我量了很多次了。。。  详情 回复 发表于 2018-12-7 19:11
发表于 2018-12-7 19:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2018-12-7 17:38
你确定表笔没测错?!不可能都没电压吧
发表于 2018-12-7 19:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2018-12-7 16:58
显卡坏了吗,估计 用CPU集显显示吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-12-7 21:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄蓉给欧阳锋译假九阴真经,结果欧阳锋练的走火入魔,假经书还是少看点吧。
发表于 2018-12-7 22:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你应该是没有测量好,肯定是有供电的。
发表于 2018-12-7 22:55:34 | 只看该作者 �
没找准地线换个地线使劲戳看看,你说的这种情况是不可能的吧
我们同行好几个都试了,难道都不会量吗  详情 回复 发表于 2018-12-8 09:45
发表于 2018-12-8 07:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测得是电感,还是下管?直接戳下管看看有没有电!不行就用示波器测。
发表于 2018-12-8 09:25:34 | 只看该作者 �
哈哈! 不是奇葩是从没有见过。  这个可以申请吉尼斯纪录
发表于 2018-12-8 09:45:55 | 只看该作者 �
我们同行好几个都试了,难道都不会量吗
肯定不是说你们不会测而是我们一般是把螺丝孔或其他地方当地线是吧就如楼下说的有防水胶要使劲戳。  详情 回复 发表于 2018-12-8 19:07
发表于 2018-12-8 09:46:01 | 只看该作者 �
表笔坏,电感上有防水胶,不可能独集显都没有电还亮机。、。。
这个问题我都不想回答了。你干脆说我们几个同行眼神不好行了  详情 回复 发表于 2018-12-8 10:34
发表于 2018-12-8 10:07:26 | 只看该作者 �
这是一般是CPU烧了。没有集显会亮机,你确定
CPU换了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-8 10:35
发表于 2018-12-8 10:19:42 | 只看该作者 �
用示波器看最准了
发表于 2018-12-8 10:21:33 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-12-8 10:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 10:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 10:51:04 | 只看该作者 �
楼主是量错地方了吗? 还有这种奇葩的事情、
发表于 2018-12-8 11:35:40 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况
发表于 2018-12-8 12:14:44 | 只看该作者 �
异常强大
