查看: 6226|回复: 65
LA-A971P 大电流 通病电容 已杀5台
发表于 2018-12-6 20:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器某银行内部批量采购的     平均一个月有两台这种通病机器  送来维修   都是这个电容短路  各位看到以后  不用拆主板出来就能秒杀了
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
移出 + 2 老司机!双击666+关注.....
梁逢银 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小木2466656 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-6 20:23:55 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,这个拆了就可以吗?还是需要补焊上看见一样大小的就可以吗?
发表于 2018-12-6 20:53:50 | 只看该作者 �
这个机器好像还真是  我也遇到过几台了    只是我自己平时不在意
发表于 2018-12-6 20:59:26 | 只看该作者 �
楼主的意思我懂了,就是不用拆机,直接把这个电容拆了就可以了
发表于 2018-12-6 21:33:31 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,这个拆了就可以吗?
河南淮阳县城里的?????????????  详情 回复 发表于 2018-12-11 10:21
发表于 2018-12-6 21:55:32 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献  通病机器 3Q~~~~
发表于 2018-12-6 21:59:06 | 只看该作者 �
确实是通病 我遇到过两台了
发表于 2018-12-6 22:03:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次注意
发表于 2018-12-6 22:05:51 | 只看该作者 �
收藏了,发财小电容!
发表于 2018-12-7 00:19:41 | 只看该作者 �
要拆机的。c壳的拆
发表于 2018-12-7 01:05:44 | 只看该作者 �
小电容大贡献
发表于 2018-12-7 08:25:28 | 只看该作者 �
@suyajuncn    师傅换个电容收费多少钱啊?!
发表于 2018-12-7 08:39:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-7 08:54:02 | 只看该作者 �
C壳都拆掉了,就差那么一点就可以把主板拿出来了,我都是会习惯性帮客户顺便清灰重打散热膏
不用清,再次回来再收多一次清钱  详情 回复 发表于 2018-12-12 18:06
发表于 2018-12-7 08:56:53 | 只看该作者 �
能画个图出来,说明一下电容作用那就更好了。
发表于 2018-12-7 09:19:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 能画个圈出来最好不过了
发表于 2018-12-7 09:43:08 | 只看该作者 �
这机器似乎还没遇见过, 下次遇见了看看是不是楼主说的这样
发表于 2018-12-7 09:55:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了,以后指不定用的上。
发表于 2018-12-7 09:55:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,可惜还没遇到过这个型号
发表于 2018-12-7 09:56:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。
