查看: 3127|回复: 8
DELL 不显示维修一例
发表于 2018-12-6 17:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早晨刚上班就接到一台DELL的机器不显示的,换内存不管用。就拆开机器了,检查了一下 没有进水痕迹,这个机器是AMD的既然没有进水 而且又是集成显卡的,就先刷了一个BIOS 不管用,,又去淘宝买了一个BIOS还是不管用。这时候没办法 就拿万用变 测量主板上的主要供电,经过测量发现一个电感PL300 没有电压 其他电感都有电压,找出图纸查看了一下 这个电感是内存供电的,,测量了一下 对地短路了。就把这个电感相连的电路断开了。经过排除  在拆下芯片PU300时 就不短路了看来就是它坏了。。图纸上显示这个芯片是RT8207MZQW。找了好多板子 内存插槽位置的供电芯片都不一样。最后找了一个联想E455的主板 看到上面的 内存供电芯片RT8231AGQW跟RT8207差不多,就对照了一下图纸  感觉基本针脚是一样的。。我就拆了换上了。。。再开机  电流能跳变了。。接屏可以显示了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-6 19:41:30 | 只看该作者 �
感觉楼主没有思路,上来就是三板斧。
发表于 2018-12-6 19:54:10 | 只看该作者 �
dell的本子主板坏了之后修不彻底
发表于 2018-12-6 20:16:26 | 只看该作者 �
不知道说点什么好,像我同事一样,不管三七二十一,先刷几个BIOS,不能亮再万用表,其实我没太理解
发表于 2018-12-6 20:46:03 | 只看该作者 �
有点偷懒了楼主,接机首先就应该大致观察整体状况再下手,目的就是为了减少不必要的麻烦 忠言逆耳
发表于 2018-12-6 20:52:49 | 只看该作者 �
一波三折   修到最后感觉如何    是不是感觉前面很多地方没必要去搞
发表于 2018-12-6 21:01:21 | 只看该作者 �
修修此类故障还是很轻松的,有图纸或者点位,基本都可以修好的
发表于 2018-12-6 21:05:11 | 只看该作者 �
哟
发表于 2018-12-6 21:32:31 | 只看该作者 �
dell的本子主板坏了之后修不彻底
