查看: 3364|回复: 30
这个芯片型号有人知道吗
发表于 2018-12-5 18:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-12-5 18:57:14 | 只看该作者 �
AMCG  828
发表于 2018-12-5 19:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你指的是你拆掉的那个管?去pwm电路找一个就行啦
两个电感中间那个 型号AMCG 828  详情 回复 发表于 2018-12-7 12:56
发表于 2018-12-5 19:02:07 | 只看该作者 �
淘宝搜一下就有了。芯片型号是NB671LBGQ
是吗 有图纸吗亲  详情 回复 发表于 2018-12-7 12:56
发表于 2018-12-5 19:50:51 | 只看该作者 �
好眼睛,我都没看到是哪个芯片
两个电感中间那个 型号AMCG 828  详情 回复 发表于 2018-12-7 12:57
发表于 2018-12-5 20:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不知道你指的是哪一个。
发表于 2018-12-5 21:53:29 | 只看该作者 �
是啊,指的是哪个芯片{:mocs_10:}
发表于 2018-12-5 23:41:40 | 只看该作者 �
就是你好歹画个标记上去,不过按照逻辑,估计你是要问那个拆掉的MOS是吧,你可看下是哪个部分的,反向推理,这样不太好判断,除非刚好是修过的。
两个电感中间那个 型号AMCG 828  详情 回复 发表于 2018-12-7 12:58
发表于 2018-12-6 09:44:35 | 只看该作者 �
他指的就是AMCG828芯片
发表于 2018-12-6 10:14:33 | 只看该作者 �
图中好几个,你说哪一个,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-6 10:35:37 | 只看该作者 �
4楼告诉你了,   淘宝 可以查这些,迅维网查不到的话。  标记一下比较好吧
发表于 2018-12-6 11:05:51 | 只看该作者 �
我发现你们都是火眼,都有异能,不跟你们玩了,因为我是凡人。
发表于 2018-12-6 12:16:56 | 只看该作者 �
提问题,不搞个标记上去,就是忽悠大家的感情了,你问的是那个PU3吗?
两个电感中间那个 型号AMCG 828  详情 回复 发表于 2018-12-7 12:59
发表于 2018-12-6 14:41:17 | 只看该作者 �
你不指定是哪个芯片,谁能谁能告诉你型号
发表于 2018-12-6 14:50:06 | 只看该作者 �
看不懂你找哪个芯片,如果MOS管的随便去料板拆一个就可以了
发表于 2018-12-7 12:56:05 | 只看该作者 �
两个电感中间那个  型号AMCG 828
发表于 2018-12-7 12:56:40 | 只看该作者 �
是吗    有图纸吗亲
发表于 2018-12-7 12:57:04 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2018-12-5 19:50
好眼睛,我都没看到是哪个芯片
两个电感中间那个  型号AMCG 828
型号是NB671LB,丝印是AMCG。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:27
发表于 2018-12-7 12:57:29 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2018-12-5 20:40
都不知道你指的是哪一个。
两个电感中间那个  型号AMCG 828
发表于 2018-12-7 12:57:45 | 只看该作者 �
hong201306 发表于 2018-12-5 21:53
是啊,指的是哪个芯片
两个电感中间那个  型号AMCG 828
