查看: 1742|回复: 10
华硕K401U不触发。
发表于 2018-12-5 10:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有点位和图纸,ec条件查完了,桥的不知道怎么查,来位大佬支个招。
发表于 2018-12-5 11:04:40 | 只看该作者 �
什么板子。CPU焊在上面的?
k401uqk 二合一的cpu 集成的  详情 回复 发表于 2018-12-5 13:40
发表于 2018-12-5 11:07:15 | 只看该作者 �
这情况我一般是直接上淘宝交换主板。。。
发表于 2018-12-5 13:40:08 | 只看该作者 �
签名册 发表于 2018-12-5 11:04
什么板子。CPU焊在上面的?
k401uqk 二合一的cpu 集成的
发表于 2018-12-5 13:57:22 | 只看该作者 �
加焊下cpu看看呢。
。。。。   不行就重新直球
发表于 2018-12-5 15:11:38 | 只看该作者 �
查一下桥的待机啊   ec查完了没问题的话
怎么会没有了肯定有的啊  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:50
问题就是没点位图纸找不到位置。。。  详情 回复 发表于 2018-12-5 16:27
发表于 2018-12-5 16:27:41 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2018-12-5 15:11
查一下桥的待机啊   ec查完了没问题的话
问题就是没点位图纸找不到位置。。。
发表于 2018-12-5 16:32:55 | 只看该作者 �
看下EC 如果和K42J EC一样或差不多,可以参考K42J
这款的ec只能参考kb926qf来修,待机供电在67脚,ec都没有资料  详情 回复 发表于 2018-12-5 16:36
发表于 2018-12-5 16:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-5 17:23:22 | 只看该作者 �
一般也就rtc出问题多,顺着电池量下看下
发表于 2018-12-6 09:50:58 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2018-12-5 19:11
查一下桥的待机啊   ec查完了没问题的话
怎么会没有了肯定有的啊
