查看: 2107|回复: 2
简单维修灯控线路
发表于 2018-12-2 19:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6s 客户自己拆机把灯控烧了 插上电看了有苹果的影子,拆开用显微镜仔细检查 发现背光供电电感烧坏 稳压电容烧坏 ,先把这两个明显的换了,从料板上拆了两个下来换上去,装机测试ok
发表于 2018-12-2 19:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个稳稳的
发表于 2018-12-28 15:28:14 | 只看该作者 �
送钱的主。。。。。。。。。。。。。。。
