查看: 2539|回复: 4
[维修求助]
ipad4不充电,不联机
发表于 2018-12-2 08:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台ipad4 ,插充电器没反应,连电脑也没反应,激活电池可以正常开机,换了电池跟尾插无效,又换了u2还是无效,大神给点思路,有没有u2的阻值图。
发表于 2018-12-2 09:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸,量尾插座个相关引脚,看有无断线短路,然后看图纸跑线路呗!
发表于 2018-12-2 09:54:03 | 只看该作者 �
简单  尾插跑线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-2 23:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑过了,阻值都有,平板换机后再插上充电器它自动开机后就可以充电,开机后如果拔掉再插上去就没反应了
发表于 2018-12-2 23:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
