查看: 1078|回复: 0
[其他]
When PWROK is negated ,the PCH asserts
发表于 2018-11-30 10:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
When PWROK  is negated ,the PCH asserts PLTRST#。这句话是不是当PWROK被取消的时候,桥触发平台复位。如果上电后PWROK波动了一下,桥触发平台复位后,会怎么样呢?是CPU重新跑码软启动重新开始。还是直接硬复位。或者还是直接关机起不来了呢[惊讶]???
