查看: 2376|回复: 3
长虹LED32C1000n
发表于 2018-11-29 12:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:刚开机正常,不定时灰屏死机背光亮,无伴音无图像,有时10分钟 有时20分钟(屏没问题),刷过机,电压都正常,现在没有思路了,向请大神们请教,这机器有没有通病啊
发表于 2018-11-29 15:56:31 | 只看该作者 �
楼主是干嘛,不知道粉丝们的毒性
发表于 2018-12-9 21:29:18 | 只看该作者 �
换主芯片试试
发表于 2018-12-19 21:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复 换了主芯片,另外改了散热器,原厂散热太小,
