查看: 1683|回复: 0
[已解决]
技嘉970A ds3 不触发一例
发表于 2018-11-29 12:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事在闲鱼上收了一块技嘉970  不触发 废话不多说开干  量开机针无电压查图纸连到IO106 脚和一个6脚保护芯片,拿掉保护芯片5V 有了,开机还是不触发,查IO116脚RSMRST无电压
怀疑IO坏,换了一个,测116脚有电压了,开机还是不触发,难道是南桥坏了?查南桥待机供电发现1.1V  只有0.6不正常 换RT9018B  1.1V正常,开机触发完美亮机附上图纸
www.chinafix.com迅维网_GA-970A-DS3-R10电路图.pdf
1.09 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
robertbbs + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
