查看: 3183|回复: 7
联想天逸F40找不到声卡,网卡和光驱,触控板不能用。
发表于 2009-7-1 18:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
接到电脑,客户说声卡,网卡和光驱找不到设备,在BIOS里面同样找不到光驱,而且触控板不能,先来软件解决,先进U盘的PE系统,果然找不到光驱,而且触控板不能用,然后按了键盘上的FN+ESC,触控板可以用了,心想原来是小问题,估计是系统问题吧,不管他,先GHOST个系统再说,系统安装完后,声卡和网卡可以找到设备,但无法安装驱动,而且光驱还是没有,拆开看看再说,把光驱拆下来后仔细看了一下,发现接口松动,打开光驱,发现里面的PCB板上掉了一颗螺丝,补上螺丝,再接到电脑,进BIOS有光驱了,心中大喜,4个问题已经解决2个了。把主板拆下来后,进系统,手摸AD1986声卡芯片,发现有点烫手,不管他,去掉声卡芯片再说,去掉芯片后进系统,网卡自动安装了,看来问题久出在声卡芯片上,换个芯片,再进系统,一切正常。
发表于 2009-7-1 18:30:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,楼主真强
发表于 2009-7-1 18:31:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
抢个沙发不容易,感谢白色的分享。笔记本没修过,经验一定留存。总结一下:细心维修,逐个解决。
发表于 2009-7-1 18:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虽然问题不大  但楼主解决起来
手到擒来  经验老道
发表于 2009-7-1 19:18:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来楼主是经验丰富啊,思路清晰
发表于 2009-7-1 19:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是经验丰富的老师傅啊!不错不错
发表于 2009-7-1 22:56:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2009-7-2 16:44:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一看标题来判断的话都要说南桥了
