- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-22
- 精华
E430笔记本电脑 版号:LA-8131P.通电电流表显示待机电流 0.03A 正常机器待机是 0.01A 应该是有微短的地方 ,拆机后 , 待机3v 5v 没有 公共点20v有,发现BA+ 没有电压 也没有短路 ,没有头绪,问了师傅说检查保护隔离电路了。然后看了电路图 万用表二极管档 测试PU301 16脚对地短路,所连接电容同时也对地短路,后拆电容无果,再拆PU301 确定14脚跟16脚短路,PU301芯片坏。 到此只能上淘宝订货了。等待回来换上芯片测试。附上电路图
