查看: 2370|回复: 14
解开HP BIOS的秘密
发表于 2018-11-26 15:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多HP H61的主板,读出来的BIOS,不能直接使用.
H-POPEYE-H61-UATX-2.10-1.00通用BIOS.rar (3.18 MB, 下载次数: 7)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
修到桥头自然直 + 4 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-26 15:40:46 | 只看该作者 �
不是为809F 打广告啊. 今天无意间的发现,解决了困了我N久的问题.
发表于 2018-11-26 15:41:24 | 只看该作者 �
这个BIOS的带增霸卡的. 不建议大家下载. 这里只是说明一下情况.
你的意思是换同大小25芯片的时候要写入那个两字节的?备份出来是两个,一个是原BIOS,一个是多出来的小字节文件,怎么同时写入?  详情 回复 发表于 2018-11-29 09:30
发表于 2018-11-26 18:17:34 | 只看该作者 �
是不是OTP的原因呀,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-26 22:26:08 | 只看该作者 �
写入后  再保护  写入
发表于 2018-11-29 09:12:13 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#学习了楼主发表的很好,感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-11-29 09:30:23 | 只看该作者 �
寄存器状态文件,使用RT809编程器的都知道 顾名思义这个文件是存储芯片状态的,所以换芯片必须要和原芯片一样的状态才可以读取,就是这么简单  详情 回复 发表于 2018-12-1 15:24
发表于 2018-11-29 09:36:58 | 只看该作者 �
联想的本子目前还是SPI总线,所以暂时没有遇到这些问题。很少修HP和DELL的,国产本修的多
发表于 2018-11-30 07:57:51 | 只看该作者 �
修到桥头自然直 发表于 2018-11-29 09:30
你的意思是换同大小25芯片的时候要写入那个两字节的?备份出来是两个,一个是原BIOS,一个是多出来的小字 ...
文件完全相同. 就是最后的几个字节. 也不知道写到哪,可能就是OTP吧.  809F可能做到.
发表于 2018-11-30 10:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-1 13:47:47 | 只看该作者 �
感谢楼主信息!
发表于 2018-12-1 15:24:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-1 15:48:34 | 只看该作者 �
没看懂,不过还是收藏了
发表于 2018-12-1 16:11:33 | 只看该作者 �
看不懂】
发表于 2018-12-1 16:15:41 | 只看该作者 �
还在用500P,编程器是不是可以丢掉了
