查看: 8254|回复: 26
雷神 911 通病
发表于 2018-11-25 15:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神 911  通病 插电大电流 拆机装机二分钟结束   感觉自己萌萌哒
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
haoren0205265 + 2 + 2 500到手。。
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-25 16:12:04 | 只看该作者 �
捡钱了,
发表于 2018-11-25 16:24:49 | 只看该作者 �
··发这种贴是写板号好-----维修才涉及到................................
发表于 2018-11-25 17:08:45 | 只看该作者 �
请问这样的问题本子你修过几台了,你怎么说是通病呢?
发表于 2018-11-25 17:38:10 | 只看该作者 �
楼主是修了多少台啊!你确定是通病吗?
发表于 2018-11-25 17:38:28 | 只看该作者 �
遇见过,电池可以开机,适配器大短路,开始以为电池隔离管坏,拆电池一样,拆后盖秒杀
发表于 2018-11-25 20:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2018-11-25 17:38
楼主是修了多少台啊!你确定是通病吗?
是通病,前段时间修过两台。
发表于 2018-11-25 20:47:28 | 只看该作者 �
最喜欢大短的机器好修,摸哪哪烫,手起泡就知道哪坏了,换之必好。
发表于 2018-11-25 20:50:11 | 只看该作者 �
我呸,怎么那么看搞通病的噱头?一个电容大短也叫通病,这样的话生病不用找医生了。你应该在前面加上低级病的标题。
你认为是怎么样才算通病呢 看下面回复很多都是修个这个问题  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:20
发表于 2018-11-25 20:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路了,捡钱的货,两分钟拆装机历害了!
发表于 2018-11-25 21:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口电容短路?过了隔离还是直接短?
甘二?????? 电源接口哪一个 过隔离不短路  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:18
发表于 2018-11-25 23:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过两次
发表于 2018-11-26 08:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修技术也太强了。直奔主题
发表于 2018-11-26 17:43:29 | 只看该作者 �
之前修过同样的问题,和你的一模一样。
发表于 2018-11-27 09:18:48 | 只看该作者 �
A威信电脑 发表于 2018-11-25 21:57
接口电容短路?过了隔离还是直接短?
发表于 2018-11-27 09:20:40 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-25 20:50
我呸,怎么那么看搞通病的噱头?一个电容大短也叫通病,这样的话生病不用找医生了。你应该在前面加上低级病 ...
发表于 2018-11-27 09:28:10 | 只看该作者 �
前年我修道过这个机器是CPU挂了,短路,最后换版。
换CPU啊 换版应该贵得很  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:36
发表于 2018-11-27 09:32:20 | 只看该作者 �
好呀:电容短路了,捡钱的货,两分钟拆装机历害,这速度
这机器拆机简单 后盖几颗螺丝 一打 就看得到 了  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:35
发表于 2018-11-27 09:35:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-27 09:36:29 | 只看该作者 �
换CPU啊   换版应该贵得很
CPU是I7 也不便宜啊,而且风险大,我那个是I7 4200HQ  详情 回复 发表于 2018-11-27 10:18
