查看: 2487|回复: 17
[已解决]
杂牌显示器启动困难,求思路
发表于 2018-11-25 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初次开机需要按开机键若干次才能启动,启动后一切正常,开关机也一切正常,求解决思路
发表于 2018-11-25 12:22:31 | 只看该作者 �
开关键,滤波电容,资料损坏,开关键上正常有3.3V电压可以对地短接下。滤波电容坏不一定鼓包,有的外观看不出来,用示波器测最好,资料有问题需要用到编程器(比如RT809)但资料不一定好找,看下TB或从好的显示器备份,不知到能否帮到您
感谢热心解答,祝好人一生平安。  详情 回复 发表于 2018-11-26 09:07
发表于 2018-11-25 18:09:41 | 只看该作者 �
你好像机器都没有拆开,,,,,
哈哈,不会的。 一开始在LD7575BGS+K3114周边查了一下,后来发现好像不关机断电后,再接电就是正常的。 感谢热心回复,祝好人一生平安。  详情 回复 发表于 2018-11-26 09:14
发表于 2018-11-26 09:07:55 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-11-25 12:22
开关键,滤波电容,资料损坏,开关键上正常有3.3V电压可以对地短接下。滤波电容坏不一定鼓包,有的外观看不 ...
感谢热心解答,祝好人一生平安。
发表于 2018-11-26 09:14:24 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-11-25 18:09
你好像机器都没有拆开,,,,,
哈哈,不会的。
感谢热心回复,祝好人一生平安。
发表于 2018-11-27 18:24:28 | 只看该作者 �
把电容换了就好了。。。。。。。。。
发表于 2018-11-28 15:25:11 | 只看该作者 �
排除开关损坏  和电容问题吧.....
发表于 2018-11-30 10:01:11 | 只看该作者 �
排除电容问题   排除稳压器问题    换板子
发表于 2018-11-30 12:27:55 | 只看该作者 �
多半电源部滤波不良引起的还有,电源板输出负载性能变差也会有这现像。。。
电源板部分包括大电容都换了;灯管外部代换过了,一样;按键板本身没问题,开了机以后拔掉按键板不走开关就正常了,没心情再弄下去了。 最后感谢以上朋友的热心回复,谢谢大家!  详情 回复 发表于 2018-12-3 09:01
发表于 2018-12-3 09:01:16 | 只看该作者 �
最后感谢以上朋友的热心回复,谢谢大家!
能详细说一下换了哪些电容吗?.........  详情 回复 发表于 2018-12-27 11:00
发表于 2018-12-10 15:59:14 | 只看该作者 �
电容鼓包引起的问题吧有可能    学习下
发表于 2018-12-17 08:56:36 | 只看该作者 �
7楼   应该说的对  , 排除下                           ·
发表于 2018-12-27 10:30:20 | 只看该作者 �
我也碰到过一个 搞死我了 还得努力啊
发表于 2018-12-27 11:00:43 | 只看该作者 �
wxiqing 发表于 2018-12-3 09:01
电源板部分包括大电容都换了;灯管外部代换过了,一样;按键板本身没问题,开了机以后拔掉按键板不走开关 ...
带负载差的那个电容没有换,就这么回事,哈哈。  详情 回复 发表于 2018-12-27 11:39
发表于 2018-12-27 11:39:32 | 只看该作者 �
老鸟,功底深厚啊  详情 回复 发表于 2018-12-30 18:44
发表于 2018-12-30 18:38:32 | 只看该作者 �
付乐尔 发表于 2018-11-28 15:45
修显示器就是就拆麻烦,就那两片板,不行就换………………。
谢谢回复,杂牌就是麻烦,屏驱动板和程序不定。
发表于 2018-12-30 18:44:26 | 只看该作者 �
老鸟,功底深厚啊
发表于 2019-1-2 17:10:12 | 只看该作者 �
你好像开关键都没换,就直接跑来问别人了。
