查看: 4859|回复: 19
[笔记本电脑]
华硕E402M 不充电,不装电池不触发
发表于 2018-11-25 10:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开,初步测量,电池有11.6V电压,说电池没锁死,拔掉电池扣 用外接电源不触发, 经检测充电芯片PU8800第八脚 ACOK 电压0.74-2.6之间不稳定,扣掉旁边的小电容PC8823故障修复!
E402MA r20 点位图.rar
117 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
529700 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-25 12:55:40 | 只看该作者 �
楼主技术好啊
发表于 2018-11-25 13:29:31 | 只看该作者 �
好东西啊
发表于 2018-11-25 18:52:34 | 只看该作者 �
对外表现就是没有检到外接电源,,,,,,,,
发表于 2018-11-25 19:20:26 | 只看该作者 �
这就是传说中的秒杀,没有原因,反正就是秒了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-25 20:15:07 | 只看该作者 �
解析一下原因更好,就不用我去下载点位看了
发表于 2018-11-25 21:03:46 | 只看该作者 �
福禄克你在哪里搞到的点位图,共享万岁,一定要共享给大家。。
发表于 2018-11-25 21:08:39 | 只看该作者 �
楼主如果我的话,我一定还会把电容再装回去试一下。因为电容就在芯片边上,拆电容的时候就会加热到芯片,这样很容易搞错就竟是电容坏还是加热了芯片好了。因为我今天修的YOGA S1没有公共点电压,就是这样加热芯片就好了,这芯片跟苹果公共点一样的只有14V,
我拆ACDET附近的东西,从来都是烙铁,包括sb附近的零件,目的和你说的,一样  详情 回复 发表于 2018-11-25 21:27
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-25 21:27:58 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-25 21:08
楼主如果我的话,我一定还会把电容再装回去试一下。因为电容就在芯片边上,拆电容的时候就会加热到芯片,这 ...
发表于 2018-11-25 21:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是烙铁拆的
发表于 2018-11-25 21:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是买的
发表于 2018-11-25 21:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的比较简单,请原谅
发表于 2018-11-25 21:55:24 | 只看该作者 �
哦,我已经习惯了用风枪吹,烙铁除了焊芯片平时都不用。
发表于 2018-11-26 08:23:18 | 只看该作者 �
我拆blos和电容都是俩洛铁一起
发表于 2018-11-26 11:28:05 | 只看该作者 �
电池放电不经过acdet分压吗
发表于 2018-11-26 11:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-26 16:07:35 | 只看该作者 �
楼主工具齐全啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-26 17:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最讨厌维修的就是华硕,图纸都找不到~
发表于 2018-11-28 10:41:04 | 只看该作者 �
因为适配器检测信号不正常导致
发表于 2018-12-1 12:25:14 | 只看该作者 �
最好配图看的仔细些,可以学习
!@!!!!!!!!!!!1
