查看: 2327|回复: 15
L460 NM-A651 蓝屏 BIOS
发表于 2018-11-24 18:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L460 NM-A651 蓝屏    BIOS         机器蓝屏 咋修啊   有谁遇到过    测试电压正常  蓝屏时也不缺电压
上传个BIOS  需要的可以下 L460 NM-A651.zip (4.58 MB, 下载次数: 36)
发表于 2018-11-24 18:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器脑袋疼
发表于 2018-11-24 18:28:56 | 只看该作者 �
有可能bios有问题呢?正常使用才传bios吧
发表于 2018-11-24 18:57:10 | 只看该作者 �
换个系统/PE硬盘/内存先排除一下,说不定就好了。
发表于 2018-11-24 19:07:04 | 只看该作者 �
CPU坏了吧?这种板子CPU坏的超多
发表于 2018-11-24 20:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少,屏蔽独显试过没
发表于 2018-11-24 21:09:31 | 只看该作者 �
蓝屏一般,内存,cpu,显卡。一般现在的cpu比较容易引起这种问题
发表于 2018-11-24 22:04:44 | 只看该作者 �
排除内存后,这板载CPU是有可能的,,,,,,,,
发表于 2018-11-24 22:40:02 | 只看该作者 �
CPU的几率大
发表于 2018-11-25 06:48:36 | 只看该作者 �
新锐电脑维修 发表于 2018-11-24 19:07
CPU坏了吧?这种板子CPU坏的超多
你能不能别胡说八道啊,随便什么蓝屏就说是CPU问题,那要是换了CPU还蓝屏你是不是又说是显卡问题呀?你见过广达代工的板子CPU有那么容易坏吗?
发表于 2018-11-25 07:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,我的最后换板了。
发表于 2018-11-28 17:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-25 06:48
你能不能别胡说八道啊,随便什么蓝屏就说是CPU问题,那要是换了CPU还蓝屏你是不是又说是显卡问题呀?你见 ...
其实现在的电脑CPU坏了,还是很多很多的。尤其是从四代开始以后,CPU坏了导致加电没有显示的或者无故障蓝屏的,但是因为板载CPU没有办法轻易的去做替换,替换成本过于高,所以说建议这种机器放弃维修。
发表于 2018-11-28 21:06:23 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2018-11-28 17:52
其实现在的电脑CPU坏了,还是很多很多的。尤其是从四代开始以后,CPU坏了导致加电没有显示的或者无故障蓝 ...
CPU上管击穿后CPU坏的多,RTC对地的有坏过,很少有CPU坏蓝屏的,比较少。电路出问题的多,有示波器修蓝屏的概率还是比较大的。
示波器 不会啊 只会点点 看不懂 坏波还是好波  详情 回复 发表于 2018-12-2 09:00
发表于 2018-12-1 22:03:07 | 只看该作者 �
遇到这种问题我们小白也只能观望了
发表于 2018-12-2 09:00:56 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-28 21:06
CPU上管击穿后CPU坏的多,RTC对地的有坏过,很少有CPU坏蓝屏的,比较少。电路出问题的多,有示波器修蓝屏 ...
发表于 2018-12-2 16:25:17 | 只看该作者 �
是的,以前我也碰到过这个问题,BIOS是最容易出问题的
