查看: 1480|回复: 11
鸿基4749待机0.42微短秒杀
发表于 2018-11-24 13:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
昨天的机子 今天来修
鸿基i3-2330m 14寸 机子
客户拿来放着就走了 说是今天下午来拿
修完上一台 修这台 上电 待机0.42 不能触发
拆机 这台机子是拆后盖的
拆下来 直接换待机3V5V的电容就好
因为这两个电容发烫 通病 之前修过
参与人数 6下载分 +21 +21 收起 理由
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 精品文章
Yy. + 5 + 5 楼主技术在牛A和牛C之间
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
发表于 2018-11-24 14:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神就是牛  秒板如杀猪
发表于 2018-11-24 14:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ACER的机器3V5V电容短路碰到很多例子,有些微短,有些短得比较严重的就输出保护,不出3,5v了。打下3V5V电感阻值,大概有没问题能看出来
发表于 2018-11-24 14:39:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都像你这样修主板发大财了吧!!!
发表于 2018-11-24 17:46:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好杀,好收钱,我怎么都没遇过这么好杀的机了
发表于 2018-11-25 13:38:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
杀收钱老火
发表于 2018-11-25 15:53:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主技术六,有什么问题还能问大神,这有能收割几百块
发表于 2018-11-25 16:48:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又捡到死鱼了楼主,这两个电容是通病来的。
发表于 2018-11-25 17:36:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-25 20:00:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢楼主慷慨为大家带来福利,加分加分
发表于 2018-11-25 20:16:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前两天修到一台DELL的笔记本也是3V电容坏,引起线性电压不正常,造成机器不开机,换了就OK了。
发表于 2018-11-26 10:05:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好经验,学习了
